Проблема с обогревом заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с обогревом заднего стекла вывод темы на печать
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:21
Всем день добрый!
Такая неприятность - при включении обогрева заднего стекла начинается сильно греться предохранитель F8, вплоть до того что он сам начинает плавится и плавиться его посадочное место в монтажном блоке. В проводке ничего подозрительного не нашел, массу сзади, которая идет от элемента обогрева протянул.. результата никакого. В чем может быть причина??
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:25
Скорей всего где то плохой контакт.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:30
Или где-то замыкает, мож даже с другим соседним проводом. Других проблем нет, особенно когда обогрев включаешь?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:39
Других проблем не наблюдается при включении. Некоторое время назад под задний полкой разъем расплавился. Отремонтировал, все работало нормально, теперь предохранитель грееться. Контакты тоже все проверил, почистил. Если только в самом монтажном блоке, где предохранитель вставляется может быть плохой контакт, так как само посадочное место чуть оплавилось..
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:54
Есть предохранители с тонкими выводами и ими лучше не пользоваться. У нормальных толщина в районе миллиметра.
Ну и проводку на КЗ проверить само собой.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:27
а F8 у нас это кто? (какие цепи)
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:39
Конечно может, пластик расплавленный затек в клему и усё...
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:56
Только обогрев заднего стекла...
Если КЗ в проводке, то почему предохранитель не перегорает, а просто грееться??
А монтажный блок я так понимаю не разборный?
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:58
Стоял штатный предохранитель... пока весь не расплавился.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:03
Проверить контакт в колодке предохранителя, зачистить колодку.
ЧЯ разборный, если что - вполне поддающийся ремонту:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187940&start=73
макс331
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:14
Спасибо, в общем дело ясное, что дело темное..
для начала попробую восстановить контакт в ЧЯ, а дальше посмотрим..
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:30
Правильной путей едете товарисч! У меня там тоже все оплавилось и грелось... Так скажу вам сразу - контакт в ЧЯ вообще позор как сделан... Я сделал так: разпаял ЧЯ (чтобы разобрать там нужно немнога разпаять) и припаял к клеммам, куда пред встает провода, к проводам нормальные клеммы. И настало счастье. Теперь в ЧЯ ниче не плавиууа а предохранитель болтаецца на проводах и ни кого не греет, сам греется, но рука терпит.
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:46
А я эти нормальные клеммы впаял прямо в ЧЯ (там и так получилась оплавленная дыра на месте бывшего гнезда), и зафиксировал эпоксидным "пластилином". И надежно, и снаружи лишнего не болтается gpn
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:59
Баня-то одна, тока раздевалки разные Drinks or Beer
макс331
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:05
В общем проблема так и осталась... Монтажный блок разобрать не удалось, впаять клемы на месте оплавленных тоже не получилось... новый монтажный блок покупать, из за одного обогрева заднего стекла, пока нет желания...
Вопрос такой - возможно ли цепь обогрева заднего стекла сделать заново, в обход МБ, с отдельным реле и с отдельным предохранителем???
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 06:12
да возможно конечно.
бери "+ после зажигания" и воспроизводи штатную схему.
vofa
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 19:16
макс331, как успехи? расскажи. у самого вылезла такая же болячка.
vofa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 22:17
Реле можно набрать отдельно от блока, но главное - поставить выносной предохранитель на силовую цепь. На силовой контакт пускаешь постоянный плюс , команду на включение от кнопки обогрева - зеленый с красной полосой. К самому обогреву можшь подключиться, найдя одиночный штекер с серым проводом в районе блока предох.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
