Подскажите кто знает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите кто знает вывод темы на печать
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:12
Если едешь ровно без разгона, чувствуется легкое подергивание машины, вроде как бы искра на один цилиндр не регулярно идет. При разгоне этого не чувствуешь. И подергивает слабо, нет явного троения движика. Что проверить?
Все в твоих руках...
Странник 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:21
Я бы начал с карбюратора, скорее всего бедная смесь, что может быть вызвано низким уровнем топлива или подсосом воздуха.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:24
Авто инжектор?
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:56
Перво ечто приходит в голову.
1. Залить масло в масленку трамблера.
2. УЗСК - если карб+кзс.
3. Мерими компрессию, льем масло в цилиндры. Регулируем тепловые зазоры..
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:10
Очень похоже.Проверяем топливо,искру и угол зажигания.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:29
я бы ,если контактная система зажигания проверил бы зазор и почистил бы контакты.
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:00
Сорри за офф, но вопрос к тов. mdiman21043:
1. Какое масло лить в трамблер и в каком кол-ве
2. Если трамблер новый (производство Москва), то надо ли его смазывать
3. Какова периодичность смазки данного девайса
Заранее спасибо за ответы
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:20
Да карб, делали недавно. компрессия 9,5-10,5-10-11. но есть подозрение что колечки залегли и масло дает такую компрессию., потому что осенью мерили было 8,5 везде. короче по движику не ясно сколько ему еще жить.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:17
После того как две машины подряд, с такой бедой приехали и в них небыло найдено ничего криминального, спросил где заправлялись. Бензину было мало, слил в канистру , оставив чтобы до заправки дотянуть, заправился на этой заправке 5л, проехал километров 15, начались поддёргивания. За два дня выжег бензин, выяснилось что на нём ещё и при прогреве плюётся, залил свой старый бензин, к вечеру дёргаться перестала. Вот такая присказка. А по смыслу согласен с Helg-001 на бедную смесь похоже.
Странник 2107
Если бензина не сильно много, когда выжгешь попробуй на другой заправке заправится,
Если компрессометр один и тот-же , есть повод призадуматься, а лучше произвести ритуал раскоксовки, жуже точно не станет.
Slim253
1. какое в мотор, такое и в трамблёр. Пару-тройку капель на фильц, кот кулачки смазывает, в маслёнку до заполнения, в автомат опережения (под бегунком)тоже желательно пару капель.
2. любой, даже бесконтактный.
3. обычно вместе с заменой масла
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:12
А как провести раскоксовку? Спец. жидкость продают, ей? или что еще подскажете? Кстати сегодня утром, еду, чувствую движок неустойчиво работает-подсос до упора она 1000 держит, потом вообще только с педали держал обороты иначе глохнет. Оставил на дороге, после работы буду смотреть. Если движок троит, машина дергоется явно, тут наоборот тычки такие сглаженые получаются, видно надо все проверять.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:41
Раскоксовка залегшим кольцам не поможет.Когда моторчик перегреешь,кольцо теряет упругость и залегает в канавку поршня, лечиться только заменой колец.Сама раскоксовка- это когда при помощи керосина пытаются промыть забитые нагаром канавки поршня, из за этого кольца не могут нормально работать и могут задрать блок цилиндров либо набить овал.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:57
Wink
Я как-то так сделал. Утром долго не мог понять, почему машина не заводится. Помогло старое правило: если после ремонта стало хуже - ищи там, где ремонтировал. Помогла только промывка крышки трамблёра ацетоном. И это при том, что вечером машина работала нормально...
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
