Маленький тюнинг обивки дверей (фото)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маленький тюнинг обивки дверей (фото) вывод темы на печать
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:13
Уже долгое время в левой задней двери, а тогде правой, постоянно что то дребезжало. Ну думаю тяги постают на шершавом асфальте. А снимать обивку было в лом. Но тут меня это окончательно достало, да и повод нашелся ручки родные поставить назад. Так вот, дверь разобрал, а времени поменять ручку закончилось и я три дня катался без обшивки и больше меня ничего с этой стогоны не доставало.
Вопрос, что же там так звенело? Как оказалась панель на пистонах. Т.к. пистоны в отверстиях гулюят, отсюда и идет шум. Надо его устранить, этот свободный ход пистонов.
Сказанно, сделанно. Под руку попал старый компьютерный мышинный корвик. Отмочил верхнюю часть и оставил только пористое основание, потом дыроколом в нем неделал отверстий.
Потом ножницами нарезал шайбочек, красиво было бы заточенной трубкой их нарубить, но надо искать, точить. Все равно не видно будет.
Дальше эти шайбочки натягиваем на пистоны обивки дверей.
Ну и сами пистоны ставим в родные отверстия.
Все, они сидят как вкопанные и панель, больше, не вибрирует на двери.
Затрат на это ни каких, только немного своего личного времени. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:20
У друга была проблема, что обшивка дверей постоянно стучала. Он недавно нашел какие-то пистоны с пробками(примерно как для стен дома), теперь сидят как влитые. Правда у него десятка, но думаю что и на девятку реально найти или те приколхозить.
Косолапый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:23
Очумелые ручки Wink
Надо подумать, тоже впоследнее время напрягать стало.
MAX 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Tank, идея супер. Сам замучался искать дверных сверчков. Тем в руку твой совет, что в выхи собрался шумку мутить, уже закупился... и пистонами тоже.
Спасиб за делёжку идеей rlzz
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:29
Можно проще, саморезами по углам, но пацаны, это же колхоз. Smile
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:35
Еще много лет назад напихивали в отверстия паралон, вкручивали пистон. Сидит плотно, не шелохнется. Но все равно, без саморезов девятошная обивка будет греметь.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:38
Паролон через зиму теряет упругость и перестает выполнять возложенную на него важную функцию. И из отверстия давить на пистон намного труднее, чем подложить пружинную шайбу.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:39
Tank, это у тя обычные дверные панели, 9-ые, не евро ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:43
обычные панели на Самаре-2, других я не видел. Хотя не принципиально это наверное.
Areol
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:44
Да просто смотрю у тя внетренняя часть панели не такая как у меня. Пазы в которые вставляешь пистоны сделаны продолжением двери. Не припаяные как у меня.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:56
Молодец отличная идея!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:09
Да идея с ковриком для мыши нормалёк. Я лично себе паралон купил- вырезал по размеру обивки и посадил так-же пистонами.
Ну и отверстия прорезал где необходима.
ИМХО. Коврик тоже упругость потеряет не так быстро как паралон, но всё-же.
Я ещё не как саморезы не найду... ну чтобы не колхозно смотрелось, с заглушками.
Как найду, тогда вообще намертво прикручу. Smile
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:15
Все четыре обшивки на таких пистонах сидят. Про шум забыл раз и навсегда. Ничего придумывать ненадо.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:19
Надо их искать и покупать. А тут на подножном корме обошлись. Smile
Bibendum
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:30
В любых магазинах продаются. Стоят копейки.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:32
тоже такие пользую.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:35
Areol
у тебя машинка комплектации люкс вот и обшивка такая что крепления пистонов припаяны у меня тоже так , а вот обыкновенная обшивка без тканевой вставки по средине панели у ней кокрас крепления пистонов единое целое панели!
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:36
Так и этот будет стучать, т.к. левая часть на фотке, такая же ка и на обычной. А она как раз и трясется в обивке. Вообщем это не выход, лично для меня. Smile
FIXIR
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:55
Ну принцип у новых пистон (на фото выше)... Эта красную вставляешь в дверь (железо). А в неё уже вставляется сам пистончик... так я понял?
У автора темы... сама обивка разболталась в пистончике, а не пистон в дверях.
Получается что нет смысла их покупать. Ну это конечно я громко написАл! Smile Смысл есть, но не в данной проблеме как у автора.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:57
Вот... пока писАл... автор сам всё высказал. hehe
*leha*
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:08
Tank
ты б хоть пистоны поменял на новые. такие как у тебя вообще одноразовые.
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:43
В чем они одноразовые? Если оторвал площадку или сильно разбита в месте где с металлом соприкасается, то меняю. А так, в основном, они их палели выскакивают, в металле держатся крепко.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:52
..одноразовые они...не держат на второй раз..
...мы сами создаем себе трудности , чтобы их после героически преодолевать...
...если запланировали скидывать обшивку двери - ну купите вы пистоны...копейки стоят...и никаких проблем...
...я тут уже гдето отписывался...у меня траблы с подъмниками стекол были (хреново сделал до меня...все соединения переделывал после...нашел причину по падению напруги на моторах подъемников)...я эти обшивки много раз снимал\ставил...первый раз и предпоследний раз поставил на старые пистоны...обшивка гремела сильнее панели )))...когда понял что траблу локализовал и устранил - поменял пистоны...у меня НА ВОСЬМЕРКЕ обшивка не гремит , а вы на ваших милипизерных дверках не можете победить траблу...)))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 18:00
У меня и новые гремят в отверстиях, как говорится не в бобине было дело.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 18:21
...если втыкать нежно - тогда будут греметь...я их кулаком хорошенько от души...чутка во все присунул\наживил и душевно так с разворота ))))...и все встает внатяг...
Страница 1 из 3
