Проблема с проводкой ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с проводкой ПТФ вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:22
Купил тут на днях ПТФ. Сейчас ходил подключать. Проводка в салоне есть.
Делал только под капотом. Вроде все протянул и подключил, НО! При попытке первого включения. Реле ПТФ издает непрерывный щелчок: ццццццццццц и тд. Пока не выключишь ПТФ кнопкой.
Подключал вот по такой схеме
Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка. Pardon Вот фотка.
Правильно ли я воткнул провод который потом от этой длинной колодки идет на 86 контакт реле? Или нет?
И еще вопрос. Вот на фотке выше слева колодка о восьми контактах. как там правильно идет нумерация?
так как я нарисовал?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:37
Щас специально для тебя схожу и посмотрю, как правильно)))
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:49
Взял паузу. Посмотрю у себя.
WBR, Владимир.
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:48), всего редактировалось 1 раз
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:50
volokh писал(а):
epatazh писал(а):
Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка. Вот фотка.
первый контакт - "или надо было".
в факе лежит распиновка ЧЯ - одно из последних сообщений.
Нифига! У меня там же, где и он написал
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:56
Конечно качество не очень:( но вот: синий провод врасным обведен, как раз провод управления реле
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:58
не знаю какая нумерация, а у меня так:
Синие провода по краям, это силовые на реле, белый с голубым - на туманки.
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:01
А если реле глючит, попробуй тупо вместо реле силовые провода между собой соединить... туманки тогда должны гореть
epatazh
все так же =/
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:21
WBR, Владимир.
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:35
Сам недавно подключал ПТФ...
Делал как тут написано: http://sjezd.fatal.ru/ptf/
Всё нормуль получилось...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:50
посотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210072
тож недавно ставил...
Авто 21099 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:14
короче разобрался. как всегда была херовая масса lol1 lol1
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:57
...гггыыы...)))
...туманки вешал на болт крепления бампера ? на П-образную херовину ?
...я туда вешал...запарился после сами туманки прикручивать...но изловчился )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:51
не. пока на креплениях которые идут с туманками висит. делал дырки в бампере.. вроде норм висят.
вот тут фоты есть. и там на следующей странице в темноте еще сфотал
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174078&start=3240
