Стук в распредвале, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в распредвале, что делать? вывод темы на печать
aac182
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:35
Добрый день всем
Может кто подскажет
У меня в машине ВАЗ 2110, 1.6, 8 клап. плавающий стук на холостых оборотах в области распредвала.
Знающий человек сказал что это распредвал ходит в постели вдоль головки.
Скажите пожалуйста кто знает, что можно сделать ? Говорят можно как то вылечить вставкой какойто шайбы. Хотелось бы поподробней.
aac182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aac182
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:44
cry
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:52
aac182
А этот знающий человек не сказал зачем он ходит вдоль головки?
Сними кожух и посмотри как себя ведет зубчатый шкив распредвала на который надевается зубчатый ремень ГРМ.
Он жестко сидит на распредвале, и если этот распредвал ходит по постели вдоль головки, то и зубчатый шкив тоже будет ходить туда-сюда и ремень тоже будет ходить туда-сюда.
Стучат там толкатели и шайбы в этих толкателях.
Сначала они стучали в двигателе 1.3, потом в двигателе 1.5 а теперь в 1.6
поиск по
стук толкателей 2110
стук толкателей 2109
стук толкателей 2108
Забить и смириться.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:54
aac182 писал(а):
Добрый день всем
Может кто подскажет
что делается седня - второй чел с той же траблой!
посмотри: ремень еще не весь сожрало?
насчет того что "можно как то вылечить вставкой какойто шайбы." не знаю. но мона вылечить заменой постели. Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:58
замена постели означает замену целиком головки цилиндров.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:00
можно попробовать верхнюю часть поменять...
как можно проверить??? что износилось...распред или постель...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:04
постель не ограничивает продольный ход распредвала
На распредвалу есть специальный выступ, который не дает распредвалу вылести наружу.
Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (стук толкателей - очень высокого тона и переменной громкости, практически неустраним).
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-32.html
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:06
так выступ-то все равно во что-то упирается.
aac182
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:21
так выступ-то все равно во что-то упирается.[/quote]
Вот вот, и ето что то называется головка блока...вот распред и бьётся об это чтото, там буквально 1-1,5 мм. зазор и даёт такой (уже честно говоря подз....ый) звучок....
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:17
А не помпа ли так звуком отдаёт? У меня именно так и было.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aac182
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:29
Нет не помпа, уже причина найдена - это распредвал. Весь вопрос в том как устранить этот стук.???
aac182
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 11:22
Эврика!!! Я пошол другим путём. Снял крышку распредвала, поехал к фрезеровщику, он мне снял фрезой 1мм. плоскости крышки, чтобы она глубже зашла во внутрь, тем самым сократив тот "неблагополучный" зазор в котором и ходил распредвал. Всё СТУК ПРОПАЛ!!!
http://ig3.mirtesen.ru/images/upload/20484698255/big.jpeg?2009043011092367069204
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:40
Этого надолго не хватит.... supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
aac182
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:52
[quote="Кир-кук"]
Ну посмотрим... Других вариантов я не вижу....
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:28
Парни ну хоть кто-нибудь дайте подробную инструкцию как и куда вставить шайбу чтоб распред не стучал (фрезеровка не вариант)
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:36
Каой плавающий стук может быть в голове? Там если гремит, то равномерно, я бы помпу глянул.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:40
ANDYS
Это распред однозначно! У движков после 100 тыщ пробега появляется этот неравномерный стук!
Доработки ВАЗ 2110
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:46
Мля, первый раз встречаю такое, сам могу объяснить только происками инопланетян.
Shadow Builder
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 00:07
Аналогичная проблема на двух машинах за последний месяц.
А не пробовали эту крышку заменить на новую? Или тока фрезеровка?
Shadow Builder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:54
у мну тож такая же проблема, стук на холодную, после прогрева вроде стихает. почитал посты, по-моему проще крышку новую поставить.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:08
Это гремят стаканы в которые вкладываются регулировочные пятачки это уже выработка в голове но это не страшно моно ездить и забить это болезнь 8клапанников у меня на восьмерке такаяже ерунда была.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 16:38
+1. Все правильно сделал.
Можно было и крышку новую купить - тоже был бы эффект.
У меня аналогичный стук был на 21083, также устранял. Откатал 50 ткм после этого и продал - звук больше не появился
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Обострение
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 18:41
У меня стук с периодичностью.сперва тишина секунды 3 потом слышно ударов 5 потом снова 3 секунды тишина потом опять такой стук.если немного обороты поднять то звук протекает быстрее.стучит из под клапанной крышки справой стороны кажется.если снять кожух грм и надавить на болт крепящий шестерню к валу то звук исчезает
Обострение сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 11:32
Опа, мож и мне поможет. А как узнать, что это именно распредвал двигается вдоль головки а не что-то другое, стаканы например. Pardon
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
