ВАЗ2112 ГЛОХНЕТ!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ2112 ГЛОХНЕТ!!!! вывод темы на печать
Aleksandr33
Авто: ваз 2112 двиг 1.5 16 клап
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:26
Дайте совет, у меня машина ВАЗ 2112 2004 16 клапанов 1.5 двиг. Проблема в том, что она глохнет если я начинаю ехать с быстрой скоростью. Бензин хороший. Диагностика ошибок не показала. Топливный фильтр, сеточку бензанасоса поменял,чистил форсунки, дроссель,весь инжектор. Так же провода высокого напряжения, свечки.Что это может быть? Дайте совет!
Aleksandr33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 14:50
Глохнет на скорости или при переходе на нейтраль?
$erega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:02
Aleksandr33
ты каждую неделю будешь теперь темы создавать? Smile hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3477164&highlight=#3477164
ты модуль зажигания поменял?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr33
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:40
Smile Да я б не создавал, если б помогало что-нибудь. один советует одно, лругой другое,на эти деньги ечли все поменять можно новую машину купить ROFL , модуль ещё не поменял, я пришел в автосервис мне сказали поменять ровода высокого напряжения, свечки. ну поменял и толку никакого. Ещё пишут про всевозможные датчики и вот не знаю с что опять менять
$erega глохнет на скорости
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:52
Для начала надо датчики с исправной машинки перекинуть, чтоб не тратить бабло впустую, ДПКВ не пробовал менять?
Aleksandr33
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:55
Нет ещё не пробывал, значит все таки ДПКВ....О.К поменяю на днях
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:01
на ХХ стабильно работает? обороты вниз не идут?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 18:10
я ж тебе в той теме описал свой случай, оч похожий на твой..а ты все этих говнодиагностов слушаешь в сервисе....провода..свечи... nea
Модуль, кстате, можно и не покупать, а взять в магазе под залог на денек....в небольших магазинчиках дают запросто
Aleksandr33
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:56
у нас не дают Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 23:59
Давление топлива надо мерять в динамике, и вообще, если оно глохнет(вот тупо бац на скорости 140 км в час двигло просто заглохло), то оно должно глохнуть и просто при педалировании и при разгоне на низших передачах.
Донецкая республика
