alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Всем доброго времени...после замены сцепления,неудалось поставить назад защиту картера...обломались последнии 2 шпильки...сверлить пока нет возможности и ставить на болты.
подскажите ,кинте ссылку,мастер говорит есть какая то защита на хомутах и крепиться на балку..
можно канечно неставить ничего,но как то стремно без неё...
спасибо.
youth
Авто: красный самец
dayw
Авто: 21124 2005г.
в магазине спроси усиленную. там и покажут, как раз на балку и крепится
У меня стоит Шерифф Просто КЛАСС по таким буераким ездил вся защита ржавая а двиган как новц внизу, да и еще уши с ним даются чтобы по бампер га..но всякое не летело. Ставится не на крепление бпмпера внизу (это кстати просто бред не знаю какой инженер это придумал) за два болта крепления передней балки и на болты крепелнеия рычагов который находятся сзади.
vas777
alexandro70 писал(а):Всем доброго времени...после замены сцепления,неудалось поставить назад защиту картера...обломались последнии 2 шпильки...сверлить пока нет возможности и ставить на болты.
спасибо.
Если не будеш ездить по оврагам камням канавам и лесам.-поставь себе простую жестянку чтобы грязь не летела и все. При том защита та которая на хомутах и крепится на балку ушки у нее те которые на рычаги крепятся они постепенно обломятся от вибрации и все.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Яровой Антон Павлович
давай так резко про бред не будем ага?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Стоит усиленная с ушами,крепится хомутами на балку,брал больше года назад за 900руб.Наз-ся начало.Вес 9кг.Но ее надо дорабатывать.
Gloom
Drakon4ik76 писал(а):Вес 9кг
епнуться мона
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Gloom писал(а):Drakon4ik76 писал(а):Вес 9кг
епнуться мона
согласен,но как после рыбалки на брюхо сел,и хана грязезащитному щитку.Весь разворотило.А алюминевая не вызвала эмоций.Хрен с ним,что 9,за-то на душе спокойно.
