SeaQuest
Здравствуйте, уважаемые.
Обращаюсь к Вам с вопросом как правильно запрессовать палец в головку шатуна. Технологию уже выбрал.
Ответ на сей вопрос дан во многих местах и бл$ хоть бы где объяснили что, например, палец должен находится по центру относительно головки шатуна. Нет бл$ надо намутить формул, дать размеров и послать за оправками.
У меня оправка из набора, но не автовазовского. Имею возможность выбирать глубину заглубления пальца с помощью входящих в комплект шайб. Но какая нужна глубина так и не понял. Вычисления по трем формулам привели к разным результатам. Доведите, пожалуйста, по какому критерию вообще определять положение пальца относительно шатуна. Или просто скажите толщину шайбы. Пояснение какая толщина мне нужна во вложенном рисунке.
И какое отклонение допустимо?
вишневая девятка
Да палец должен быть по середине шатуна.
Слушай,я сегодня два поршня поставил,а два не успел.
Могу завтра замерить на скоко палец утапливается.
Правда поршня 79,а у тебя 76.
Но персчитать нет проблем.
Пальцы и ширина головки шатуна одинаковая.
Но только после обеда.
Устроит?
Блн!
Ещё проще,у меня оправка на 76,померяю сколько от пальца до упора.Может даже и утром.
SeaQuest
Да, подожду!
вишневая девятка
6мм,от стенки поршня до пальца,для 76-х поршней.
Для 79-ых-3мм.
Имеется ввиду,при запресовке.
Тогда палец будет посередине.
SeaQuest
Спасибо! Примерно совпадает с моими расчетами.
