Шатается колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шатается колесо вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:47
Сейчас вывесил предние колеса взялся сверху и снизу за колесо и пошатал, болтается очень легко, сопровоздается металлическим глухим стуком.Колесо болтается относительно суппорта тормазного, суппорт стоит на месте.
Что накрылось, ступичный или что то другое? на обоих передних колесах такая фигня, на задних нету.
Передние колеса покрутил вроде ничего нешумит.
Может ли быть такое из-за незатянутой ступичной гайки? я сколько уже катался не совался туда как купил, что делал пред хозяин хз даж. Как проверить затяжку этой ступичной гайки? просто понянуть до усера ключём?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:52
drive1
может и шаровая стучать и наконечник рулевой тяри и сама рейка и опорные подшипники, лучне попроси когонить подергать за колесо а сам подмашину залезь и сразу все поймеш
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:57
я не сильно шатаю колесо, а просто пальцем на него даже если нажать то оно сразу двигается на пару миллиметров, можно нажатием мизинца шатать колесо. Из за этого я думаю что это не опортный не рейка и не наконечник...
Диагностирую подвеску не по стуку а по тому что колесо болтается туда сюда, чёта я очкую не отвалица ли у меня на ходу колесо....
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 18:18
Центральные гайки проверь. У меня на обоих колесах так было. После ремонта, видно ступицы оделись не полностью и во время экспл. прослабились.
Сними защитные колпачки, раскерни гайки и затяни их. До усера не надо. Важно подшипник не перетянуть, а то долго не проживет. Я затянул трещеткой сколько хватило силы. Именно силы, не веса. Не прыгал на ключе. Не думаю, что это правильный метод выбора момента затяжки, но под руками, кроме трещетки и мозгов ничо небыло.
После - обязательно замни обратно гайки в пазы и одень колпачки.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 19:18
Скорее всего ступичные подшипники накрываются, исправляется заменой.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 19:45
подшипники умерли.
так же смотри крабы.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:36
А что с крабами может быть? какая связь между крабами и ступичными подшипниками?
Мельком глядел когда подвеску крабы стоят вроде на месте и всё с ними хорошо.
Если ступичные накрылись то почему нету гула\хруста если колесо крутануть?
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:49
потомучто нагрузки нет
epatazh
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:02
между ступичными и крабами никакой.
Но колесо из-за крабов тоже может шататься.
