serrodjja_603_
Авто: 21113
подскажите,насколько хорош данный бортовик(полный аналог х15 только с голосом),какие сложности могут возникнуть при установке в ваз 21099 2001 год,контроллер январь 5.1.1. насчет разъема,где его искать,и должен ли он быть????как вообще подключить,в принципе разобрался,одно непонятно,датчик температуры за бортом как выглядит??
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (23 Апреля 2009 11:09), всего редактировалось 1 раз
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
датчик выглядит в виде провода с небольшим наболдажничком на конце, подключить сам сможешь, там не сложно и в инструкции всё понятно.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
serrodjja_603_ писал(а):подскажите,насколько хорош данный бортовик(полный аналог х15 только с голосом),какие сложности могут возникнуть при установке в ваз 21099 2001 год,контроллер январь 5.1.1. насчет разъема,где его искать,и должен ли он быть????как вообще подключить,в принципе разобрался,одно непонятно,датчик температуры за бортом как выглядит??
личку почитай
serrodjja_603_
Авто: 21113
что еще хотел спросить-если вдруг разъема не будет,куда тянуть провод на зажиганияк чему подключать ну и плюс на прикуриватель или просто на плюсовую клемму аккума?
_tos_
я + на прикуриватель кинул
serrodjja_603_
Авто: 21113
а зажигание,к замку к какой колодке что подключать?
_tos_
вот тут непомню... короче делал всё по инструкции, там вроде всё понятно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
serrodjja_603_ писал(а):подключать ну и плюс на прикуриватель или просто на плюсовую клемму аккума?
Решай, если есть хороший тестер - сравни напругу на АБ и в гнезде прикуривателя при включенныйх нагрузках. На самом БК вольтметр довольно точный.
_tos_
Rover_61reg писал(а):Решай, если есть хороший тестер - сравни напругу на АБ и в гнезде прикуривателя при включенныйх нагрузках. На самом БК вольтметр довольно точный.
хорошая мысля, даже не подумал об этом, завтра померию, может перекину на АБ.
Rover_61reg
_tos_ писал(а):хорошая мысля,
Это не мысля это
, у меня разница до 0.3 вольт доходила.
serrodjja_603_
Авто: 21113
вы мне скажите в замок зажигания куда тыкать??чет в инструкции не понятно
Rover_61reg
serrodjja_603_ писал(а):в замок зажигания куда тыкать
После замка, на любом контакте где появляется + при включенном зажигании. Ключ зажигания короткий или длинный?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
если еще не купил, то лучше не покупай.
на тазиках с Высокой панелью не лучший выбор.
Rover_61reg
Мда...у вас там целая чехарда из контактов, лампочкой или тестером проще прозвонить.
А колодки 4 полюсной для БК не нашёл?
Вот ещё картинка, может поможет
serrodjja_603_
Авто: 21113
еще не искал,но все равно не ясно в какой контакт в замке подключать,остальное понял
_tos_
serrodjja_603_ писал(а):еще не искал,но все равно не ясно в какой контакт в замке подключать,остальное понял
необязательно в замке, надо подключать туда, где после включения зажигания появляется напруга, хоть на провода к управлению печкой(вентилятором) подключи
Rover_61reg
Ну так в этой колодке уже есть
+ от аб,
+от замка,
масса. Останется только линию диагностики и ДУТ подсоединить.
serrodjja_603_ писал(а):не ясно в какой контакт в замке подключать
Любую точку проводки, в которой появится питание после включения зажигания. Можно на панели найти, ву общем мест много.
_tos_
Rover_61reg писал(а):serrodjja_603_ писал(а):еще не искал
+ от аб,
+от замка,
эту колодку обычно под магнитолу режут
вот и я долго её искал, потом примотал на что нашел, а недавно пришлось снимать приборку, так вот она оказалась где-то в районе магнитолы.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
А я вопрос тут можно задам?
В общем БК Мультитроникс Х15,
накрылся датчик температуры наружного воздуха,
показывает всё время -76С.
Его можно поменять на штатный от самары 2?
Infe®no
Infe®no писал(а):накрылся датчик температуры наружного воздуха,
попробуй думаю поканает тот же самый принцып ответ скинь сюда!
serrodjja_603_
Авто: 21113
нашлась колодка,все поставиол,теперь бензин откатываю чтоб откалиброваться
Infe®no
Щас заезжал в магаз,
продавец категорически настаивал,
что не подойдет ДТВ от самары 2 на бортовой компьютер
Пойду в ЭСУД..
