ТЕВ
Infe®no
в роли датчика температуры применена микруха (в инструкции написана какая) должна продаваться в радиотоварах. Меняешь ее и все должно заработать
serrodjja_603_
Авто: 21113
ВОПРОС!!а куда датчик температуры поместить чтоб врал поменьше!!!!
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
а датчик этот в комплекте идет с х14? и куда его все таки ставить я так и не понял народ. объясните еще раз, на пальцах, не совсем умному товарищу
serrodjja_603_ писал(а):ВОПРОС!!а куда датчик температуры поместить чтоб врал поменьше!!!!
на улицу?под бампером стоит.
Доберман писал(а): и куда его все таки ставить я так и не понял народ.
на стойку под потолок.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
rg-45 писал(а):на улицу?под бампером стоит.
так это же родной там стоит (т.е., комп его и будет опрашивать?)
rg-45 писал(а):на стойку под потолок.
он же тогда будет температуру в салоне показывать, а не за бортом.
Доберман
так нафига тебе две температуры за бортом?умну выпще в воздухане стоит.интересные вещи показывает
Доберман писал(а):температуру в салоне показывать
на впуск печки вбабахай,один хрен баловство это.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Доберман писал(а):он же тогда будет температуру в салоне показывать, а не за бортом.
И нахрен тебе две температуры за бортом?
Даже в инструкции сказано, что при наличии внешнего датчика, датчик от компа оставить в салоне, что логично... Я его между сидений впихнул, там он показывает то что надо...
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
ТЕВ писал(а):в роли датчика температуры применена микруха (в инструкции написана какая) должна продаваться в радиотоварах. Меняешь ее и все должно заработать
Как вариант, в ЭСУДе нашел, может быть обрыв провода..
ХЗ, может перетерся где.. Надо проверить.
PS. Так то оно пофиг было бы, но злодейский комп регулярно выдает ГОЛОЛЕД!
Ну оно понятно, при -76С то)))
serrodjja_603_
Авто: 21113
Infe®no писал(а):ТЕВ писал(а):в роли датчика температуры применена микруха (в инструкции написана какая) должна продаваться в радиотоварах. Меняешь ее и все должно заработать
слышишь,Создай тему отдельную,не флуди тут,надоел!!!
ТАк куда мне от бортовика датчик температуры за бортом вывести?????
Ruzzz
Infe®no писал(а):злодейский комп регулярно выдает ГОЛОЛЕД!
serrodjja_603_ писал(а):ТАк куда мне от бортовика датчик температуры за бортом вывести?????
а под бампером чем неустраивает?на самарах на телевизоре у лонжерна стоят.температура двигателяи радиатора невлияют.
Ruzzz
rg-45 +1
в салоне буду вешать на стойку в районе плеча
токма ентот датчик - цуко СИНИЙ!
прийдется маркером перманентным мазюкать..
Ruzzz писал(а):прийдется маркером перманентным мазюкать..
выгорает.термоусадку чёрную на него окорячить.иль наоборот беленькую.запылится какрас под потолок будет
Ruzzz
не, в салоне не выгорит.
rg-45 писал(а): термоусадку чёрную на него окорячить
звиздеть наверна будет
надо Гену поспросить в ЭСУД
Ruzzz писал(а):звиздеть наверна будет
а у тебя прям высокие технологии,нанороботы замёрзнут если чуть поэнерционней датчик работать будет
Ruzzz
rg-45 писал(а): если чуть поэнерционней датчик работать будет
время на прогрев не в счет, главное, чтоб он не звиздел.
Ruzzz писал(а): главное, чтоб он не звиздел.
я брал провереный ртутный и выставлял поправку.сравнивая температуру где установлен датчик,и где похорошему он должен мерять.но баловство это.вот автоматику на печку вставлю тогда и посмотрим.
