Привет. У меня такая вот странная ситуация. Заметил что тормоза стали что-то не очень эффективные. Торможу на асфальте, задница не берёт вообще. Торможу на гравийке такая же хрень. Кто-нибудь знает в чём может быть причина? Сразу оговорюсь: колодки сзади хорошие недавно менял,залние барабаны протачивал чу-чуть, ручник натянут, передние диски с колодками новые уже около 800 км пробежали. Кто-нибудь знает в чём может быть причина? Я так думаю либо это главный либо регулятор давления мозги делает.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ручник берёт на гравийке?
Мож дело в новых колодках, притереться надо. Хотя сколько менял, что-то не припомню, тобы из-за этого плохо тормозило. Чтобы масло и прочая хрень обгорела на беребанах по идее достаточно нескольких торможнений. Попробуй ручником поиграть, с чуть натянутом проехаться, все притереть.
Если лучше не станет, то скорее колдун. Главный крест-накрест работает, тогда и с передом бы проблемы были бы.
piston331 писал(а):Я так думаю либо это главный либо регулятор давления мозги делает
справа около крепления балки стоит колдун.он тебе и нужен,если контура не переделаны.в мурзилке есть описалово его регулировки.регулятор тормозных усилий.
