dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
Иногда еду и вижу в заднем стекле клубы белого дима, Пару минут и дым пропадает, Немного кушает масла на 300 километров грам 100 масла и на выхлопной видно немного мокрого нагара. Антифриз с бачка не пропадает. Помогите пожалуйста
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Rodomez
Авто: веста
Цитата:Немного кушает масла на 300 километров грам 100 масла
пробег бы чтоли хоть сказал. может только кольца и колпачки, а может уже полная капиталка требуется. поддон сырой нет? может уже щель с палец между ним и двигом.
п.с. када спрашиваешь что-то больше подробностей надо
dargen
пробег 16 тысяч после капиталки поддон полностью сухой
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
это конденсат с выпускной системы. испарение! я
dargen
хм врядли. Я еду где-то часа 3 за рулем и дым всеравно появляеться
Rodomez
Авто: веста
ну такой жор масла и после капиталки...масло либо сгорает, либо где-то через сальники уходит, надо искать. свечи в каком состоянии? как мотор ваще работает, тянет хорошо? что вобще не устраивает?
ну а по поводу дыма, если тосол не уходит, то скорей всего конденсат образуется. кроме ржавления трубы, ничем не грозит.
Rodomez
Авто: веста
ну так если бы пробило прокладку бошки, то тосол бы уходил и белый дым был бы постоянно
dargen
мотор нормально работает и тянет хорошо но иногда туговато заводиться и начинает дыметь
Rodomez
Авто: веста
а дым какой?
если белый совсем, попробуй капли с выхлопной трубы на вкус попробовать. если антифриз, то наверно сразу отличишь от воды.
мне больше кажется, что дым скорее сизый-синеватый, потому как расход масла большой
allisandr
Авто: пешеход.....
dargen
какое масло льеш? с увеличением пробега после капиталки расход масла увеличиваецо или уменьшаецо? пар сзади увеличиваецо или уменьшаецо?
растачивали блок при капиталке или нет?
ремонтировал ли головку блока когда капиталил?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
колпачки то меняли при капиталке?
_08_brOther
dargen писал(а):хм врядли. Я еду где-то часа 3 за рулем и дым всеравно появляеться
а это кто писал -: Иногда еду и вижу в заднем стекле клубы белого дима, Пару минут и дым пропадает, .... а тут, ты автор начинаешь чего то выдумывать, типа потом еще появляется.. ни чего не появляется! выпуск при работе двигателя нагревается и влага испоряетя!не чему там больше дымить! ребзи!он просто издевается над нами!
dargen
allisandr
масло лью "океан" 10-W40. Кушать масло начинает всьо больше и больше. Пар сразу появляется многвенно клубами дыма а потом многвенно и пропадает и при есде так пару раз. Блок не разтачивали,головку ремонтировал. [/b]
dargen
Rodomez
дым белый белий. Ща пойду в гараж буду пробовать выхлопы на вкус))
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Слово ШОТО режет слух!
allisandr
Авто: пешеход.....
dargen писал(а):allisandr
масло лью "океан" 10-W40. Кушать масло начинает всьо больше и больше. Блок не разтачивали,головку ремонтировал.
менял ли поршни? какие кольца?колпачки маслосъемные какой фирмы? одевал через пласмассовую направляйку?
если колпачки сильно изношенны на выпускных клапанах происходит следующее: маслочерез них бежит ручем коксуясь в направляющей втулке(машина дымит) когда закоксуецо масло не проходит(машина не дымит) кокс вылетел - опять задымила и так по кругу.
может неправильно собрал кольца или они замками встретились(машина дымит) разошлись - машина не дымит!
J_rockiN
А что гадать? Цвет свечей о многом сказать может.
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
dargen писал(а):"океан" 10-W40
Что это за масло такое????????
J_rockiN
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Если маслосъемные колпачки виноваты,то проверить не сложно.На прогретой машине ,после непродолжительной стоянки,при запуске двигла из выхлопной трубы должен появиться на непродолжительное время сизый дымок.Во всяком случае ,на моей машине это наблюдалось.
ms747
dargen писал(а):пробег 16 тысяч после капиталки
Как-то было что и при пробеге в 15тыс. клапан прогорал.
Все зависит от запчастей.
allisandr
Авто: пешеход.....
ms747 писал(а):Если маслосъемные колпачки виноваты,то проверить не сложно.На прогретой машине ,после непродолжительной стоянки,при запуске двигла из выхлопной трубы должен появиться на непродолжительное время сизый дымок.Во всяком случае ,на моей машине это наблюдалось.
тоже самое и с кольцами
а капиталка без расточки блока это не капиталка имхо
dargen
Был у специалиста сегодня. Он открыл крышку воздушного фильтра, посмотрел на щуп и сказал, что надо разбирать мотор в любом случае ибо что-то с поршнями или с сгорели кольца(( машину купил уже после капиталки, так что не знаю, что там меняли до меня
Последний раз редактировалось: dargen (21 Апреля 2009 21:55), всего редактировалось 1 раз
allisandr
Авто: пешеход.....
мы не все бачим по украински
