rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Долго искал, не нашел! Если есть дайте ссылку плз!!! Загудел у меня выжимной! Вот ищу замену своей родной сцепе! прошедшей почти 40 тык. Появилась идея а влезет ли сцепа от приоры? и стоит ли заморачиваться??? стиль езды агрессивный, планирую в ближайшее будующее распредвалы поменять.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Пиленгу спорт с ее корзиной ставить и не колхозить с приоро-сцеплением
rust2
пиленга спорт? керамика? у нас она 12000р
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Ссылку не найду, но вроде как подходит. На конвеере вгш Приору ставиться ЛЮК.
А вообще Приороводы при отсутствии оригинальных комплектов ЛЮК ставят импортные десятошные сцепы.
К керамическому сцеплению надо еще и маховик соответствующий.
neclassik
Авто: Рено Дастер
rust2 писал(а):Появилась идея а влезет ли сцепа от приоры?
Там сцепление с автом. регулировкой зазора т.е не такое как на 2110, момент оно другой должно передавать.
Чисто геометрически оно должно стать(по посадочным местам)
rust2
корзины чуть разные, а вот диски вроде одинаковые, только вот толще чуть чуть приоровский...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neclassik писал(а):Там сцепление с автом. регулировкой зазора
разговор вообще то про педаль с регулировкой был
диск точно такой же
rust2
точно такой же???или усиленный? по сравнению с 2112.
Gloom
по размерам и посадке одинаковы
по характеристикам приора моментнее
rust2
значит с диском определился!!! корзину и выжимной какие брать????????
neclassik
Авто: Рено Дастер
rust2 писал(а):значит с диском определился!!! корзину и выжимной какие брать????????
Может проще взять LUK в сборе?Подшипник лучше Вологодский.
На Приорку сцепление (корзина,диск,выжимной) идёт с маркировкой 2170...... т.е оно то встанет на 10-ку, но как будет работать? Целесообразность этой затеи?
