Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Добрый вечер всем.
Помогите мне, пожалуйста, ответив на некоторые вопросы.
1) Купил вчера новые фары и лампы, передние и задние. С передними все гут, задние все работает, кроме заднего хода. Может кто сталкивался. Штекеры сошлись. И ещё щель достаточно большая между фарой и кузовом, смотря сбоку авто. Так у меня или у всех и как исправить? Какие идеи.
Вот фотка фар.
2)Машине 9 лет, пробег уже 107т.км.(Реальный или нет не вкурсе. Всего 1 год у меня она.) Так вот ужас со 2-ой предачей. Если раньше она и на низких оборотах на 2-ой ехала отлично, то щас трясется или такое ощущение что заглохнет, но держится. И ощютимый провал на все той же 2-ой передаче. Если раньше со светофора с другом(на др. авто 2л.) я как то бился, то щас ппц. 1-3-4-5 отлично, а вот 2-ая галимит. Какие идеи?
Вроде пока что все, что вспомню ещё спрошу. Всем заранее спасибо.
ДятлоW
Mihaspb86
китайские по размеру чуть меньше!главное,чтоюы уплотнитель фары хороший был и вода не попадалакогда в свой пипелац втыкал,то было так:включаешь заднюю передачу,включаются задние туманки!поиграйся с тестером!
а на счет 2 скорости,уже пора пришла чинить)
Mihaspb86 писал(а):И ощютимый провал на все той же 2-ой передаче
обороты какие?
Mihaspb86 писал(а):Если раньше со светофора с другом(на др. авто 2л.) я как то бился
я думаю что он с тобой игрался,либо просто недогадывался что ты с ним бьёсся
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
если на старых задний работал и сечас точно работает(проверить подключив временно старую фару), то по идее при включении задней хоть что-то должно загораться вместо задн хода(габарит, стоп, поворот), если нет, то возможно в коробке включатель заднего хода
El Dron
Авто: 4WD
саб, фонари прашпорт, а где прямоток?
Mihaspb86 писал(а): ещё щель достаточно большая между фарой и кузовом, смотря сбоку авто
знач били справа в жопу. не думаю что кетайцы делают настоко кривые фонари.
Mihaspb86 писал(а):задние все работает, кроме заднего хода.
выключатель в каропке.
Mihaspb86 писал(а):1-3-4-5 отлично, а вот 2-ая галимит. Какие идеи?
непонятно, чето субъективное ИМХО.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Mihaspb86 писал(а):И ещё щель достаточно большая между фарой и кузовом, смотря сбоку авто.
Смотри токо чтобы корпус фары плотно прилегал к кузову (я имею ввиду не расстояние до лючка, а место непосредственного контакта). Можно даж герметиком пройтись. А то будет в нише запаски ванна
ДятлоW писал(а):а на счет 2 скорости,уже пора пришла чинить)
Ой да ладно, что такое 107 тык.. Токо разработалась коробка
