мехокро
Вот решил поставить сей девайс. По форуму искал, но так ничего и не понял. Куда и как там подключать расширительный бачок ?
Dmitry82 писал(а):от решил поставить сей девайс.
это десяточный шестидырочный?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
http://www.vaz-autos.ru/2115/61.htm
здесь картинка на термос старого образца. Для нового образца - слева - вход от двигателя, снизу - вход от радиатора, сверху слева - выход на насос, сверху справа (еще один патрубок, тоньше всех) - на расширительный бачок.
Как то так.
мехокро
Вот фотка:
мехокро
Вот, он сверху посередине. Так у меня с расшерительного бочка другой патрубок идет. Как мне его туда подвести ?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Dmitry82
Раз он нового образца, чего нового он даёт? И почему ты решил ставить именно его и почём сей девайс для народа?
Lexey 58ru
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Моя тема карб - инж там схема его подключения
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Dmitry82
Чем родной не угодил, чтоб на жертвы идти. Дефицыта вроде на них нет.
Barsik-Punk
замена термоэлемента проше и дешевле
мехокро
Barsik-Punk писал(а):Моя тема карб - инж там схема его подключения
Т.е. нужен тройник ? А какой именно ?
Barsik-Punk
тройник системы охл от ваз 2110 металлический (в магазе так и проси)
мехокро
А вопрос... Нафига тогда там маленький отвод от термоса ?
мехокро
Вот еще что... Штатная верхняя шпилька у меня выходит в верхней части термоса на 1см. Ее менять или оставить лучше ?
Barsik-Punk
Dmitry82 писал(а):А вопрос... Нафига тогда там маленький отвод от термоса ?
подогрев дросселя это глушить
Barsik-Punk
а гайка на шпильку до конца накручивается т.е прижимает термос хорошо к ГБЦ если да то нах не надо
мехокро
Вроде поставил. Теперь еще вопрос. Дали мне изогнутый патрубок. От калины (от трубы отвода ож к термосу) так она коротка немного. Чем ее заменить можно. И нижнимй патрубок тоже еле достает. С натягом то можно его кое как вкрячить. Я так думаю его на замену? И вот еще что:
что это за шланг такой (из впускного идет). его глушить или как ?
J_rockiN
Dmitry82 писал(а):что это за шланг такой (из впускного идет). его глушить или как ?
Подогрев впускного коллектора.
ТЕВ
Dmitry82
лучше взял бы шестидырый термостат (по деньгам столько же). С ним можно обратку печки пустить обратно термоэлементу.
мехокро
J_rockiN писал(а):Dmitry82 писал(а):что это за шланг такой (из впускного идет). его глушить или как ?
Подожди, так от карба шланг идет к коллектору. А с этим шлангом что делать то ?
мехокро
ТЕВ писал(а):Dmitry82
Да что то не видел. Взял что было
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):Подожди, так от карба шланг идет к коллектору. А с этим шлангом что делать то ?
глушить
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):ТЕВ писал(а):Dmitry82
вот такой
мехокро
ТЕВ писал(а):Dmitry82 писал(а):ТЕВ писал(а):Dmitry82
вот такой
Я тройник воткнул в термос, посередине посадил бачок, а на конец печку.
