Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сломалось крепление регулировки зеркала. Решил поменять крепление. Возникла пробоема, как снять зеркало, не разбив егО?? Само стекло из корпуса имеется ввиду)
maksson
Ищи тему по замене зеркальных элементов на элементы с подогревом, там много было вариантов.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Eugeniy_59 писал(а):Сломалось крепление регулировки зеркала. Решил поменять крепление. Возникла пробоема, как снять зеркало, не разбив егО?? Само стекло из корпуса имеется ввиду)
Мое мнение - снять зеркало, не повредив его, невозможно
Или лопнет зеркало, или сломается шарнир. Подчеркиваю, что это - из моего опыта. Ни с кем не спорю.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Я тоже менял сам зеркальный элемент. Очень всё просто оказалось, ничё не поломал. Просто пальцами схватился покрепче за отведённый дальний верхний угол зеркала и потянул. И усё, зеркало в руках.
kkonstantin
Авто: Октавия
Поменял оба элемента, один идеально выскочил, второй пришлось сломать. Ничего в этом страшного не вижу, если суеверен - просто не смотрись в битое. Я бы малярным скотчем полносью его оклеил бы перед тем, как выдирать, а то мелкие осколки будут.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Все очень просто. Ничего там не ломается. По идее надо отверткой снизу поддеть по книжкам, но у меня нахлобучки на зеркалах выступали немножко, поэтому я отверткой побоялся их отклеить от зеркала. Вытащил руками взяв за край зеркала, т.е. не сверху не снизу а именно с края. Оба элемента целые.
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Rinat12 писал(а):Все очень просто. Ничего там не ломается. По идее надо отверткой снизу поддеть по книжкам, но у меня нахлобучки на зеркалах выступали немножко, поэтому я отверткой побоялся их отклеить от зеркала. Вытащил руками взяв за край зеркала, т.е. не сверху не снизу а именно с края. Оба элемента целые.
Зеркало заднего вида в салоне
Габариты с поворотниками не путаешь?
Сергей Т
ridget писал(а):Зеркало заднего вида в салоне
А боковых зеркал заднего вида не бывает?
Rinat12
Я вообще не понял а о каком зеркале то речь идет, в теме не написано что оно салонное, да и в вопросе тоже.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
когда на 12-хе ставил элементы с подогревом, родные снимал так - слева и справа за зеркало (под кожух) завел провод, из торчащих проводов соорудил петлю и потянул - первое треснуло, со вторым дернул порезче - выскочило целым.
