rust2
Значит так: на заведенке по БК 13.8-14.2в(разница на клемах акб 0.5в) это без потребителей!
включаю ближний,дальний,противотуманки передние и задние, подогрев сидений оба, обогрев стекла заднего,печка на 3 скорость! Напруга 13.2 и начинает каждые 5-15 секунд снижаться по 0.1в до 12.4(может и ниже может не проверял)!
Далее добавляю обороты двигателя и напруга таким же образом растет...
Это норм или как?
Клемы акб зачищены! АКБ заряжал специально вчера ночью, часов 15 на 1.5-2А!!! Плотность норм! 1,29
Иногда при длительных поездках без потребителей 13.6 стабильно!
При включении вентелятора охлаждения ДВС 13.5!
Gloom
норма
rust2
а то что так снижается быстро???
Gloom
не хватает мощности генератора на ХХ, вот и восполняется из АКБ Pardon
rust2
т.е. не париться? у всех так?
Gloom
rust2
все зависит от мощности гены Smile
rust2
родной 80А, в январе менял диодный мост и РН для профилактики...
Gloom
был бы на 150А то не просаживался бы Wink
Координатор
утешил называется... Smile
olbr
Gloom писал(а):
норма
Все же не норма. На ХХ оборотов гены хватает, для поддержания напряжения в бортовой сети. У меня со всеми потребителями, на ХХ, ниже 13,5 (мерил на клеммах АКБ) не опускается.
ИМХО гена нуждается в ремонте. Возможно, одна из трех обмоток не исправна, точнее сказать можно только при детальном изучении гены.
WG
Чтобы разобраться надо знать ток потребления. Либо замерить общий, либо сложить токи всех потребителей.
По-моему будет перегрузка
olbr
Последний пост удали
Что значит перегрузка? Гена рассчитан на питание ВСЕХ потребителей
Значит, либо он неисправен, либо плохие массы и провода от него идущие с плохим контактом.
rust2
Значит следующий шаг опять разобрать диодный мост и РН зачистить все контакты до блеска?
olbr
rust2
Следующий шаг, видимо повнимательнее почитать мурзилку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Я уже писал, возможно она из обмоток неисправна, возможно мост, причин много может быть.
WG
ВСЕХ не получится.
Максимально 80А при 6000 об/мин.
А на холостых оборотах надо смотреть характеристику гены.
Полагаю 40-50А.
Gloom
6000 оборотов чего коленвала или вала гены? Wink
Pioneerxp2
Это в мурзилке он прочитал,обороты гены!
Учитывая передаточное число получаем при этом 2500 оборотов коленвала!
olbr
WG писал(а):
ВСЕХ не получится.
Посчитай если так рьяно утверждаешь, и предоставь факты.
Проблема в гене ИМХО, вообще такие дела надо не заочно делать
ortodox
+1.
Еще натяжение ремня надо проверить.
WG
Без характеристики гены (ток/обороты ) и значениях тока потребителей гутарить не о чем.
olbr
У тебя есть машинка, померий, делай выводы, у меня таких проблем нет, к чему спор?
rust2
А главное чем мерить?! тестеры которые видел и держал в руках расчитаны до 20А!!!
olbr
rust2
О чем речь? В мурзилке все потребители расписаны, сложить и посчитать общий ток, прибавить допы, и все.
ЗЫ. Что не хочешь геной заняться? Ты спросил в чем проблема? Ответ -копай гену.
ortodox
У меня гена обычный 80А .Регулятор токо стоит типа шнивовского.
На ХХ при включении печки на макс. , ближнего и дальнего света напруга падает с 14,4 до 14,2 В.
Так что
копай гену
andrey_artemov
Я думаю как раз с этого надо начинать.....
А то чем больше включено потребителей, тем тяжелее прокрутить гену...
Если одна из трех обмоток не работает, то я уверен, что он свои 80А ни при каких оборотах не отдаст....
