Высокое напряжение бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокое напряжение бортовой сети вывод темы на печать
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 01:08
Привет!
Уже два дня одалевает сообщение БК:
При этом единоразово загорался индикатор двигателя (погас минут через 10) на приборной панели и также загорался 2-3 раза индикатор АКБ.
С чем это может быть связано и какие возможны последствия? А также интерисует путь решения проблемы.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 03:15
Ну так а напряжение в бортсети какое??? Если вылазит ошибка что высокое, значит оно поидее на БК и должно отображаться, не 13-14В... Если так, то причину искать с малого, для начала заменить РН, если не поможет разбираться с подковой и генератором...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:54
Ты недавно не глох при включенных фарах при трогании? У меня это сообщение так появлялось, зазевался, газку мало дал. заглох. Бк о включенных габаритах просигнализировал и потом сообщение это пошло...
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:36
Подскажите, замена РН своими силами возможна или нужно ехать на СТО?
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 14:45
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html Там в середине страницы его снимают, только для наглядности генератор снят.Делаеца все без снятия генератора за 10 минут на улице.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 19:55
А у меня такой вопрос.
Стоит БК "Штат"
Иногда при пуске холодного двигателя БК издает писк и появляется сообщение "Напряжение борт.сети 13,7 В".
Что это значит?
Низкое напряжение или высокое?
Или просто БК чудит?
ЗЫЖ Заметил, что новый АКБ "потеет" в районе вентиляционных отверстий.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 08:42
Это смотря как стоят допуски в БК... А по идее, такое напряжение допустимо но не желательно, желаьельно чтоб было 14 вольт... А если аккум модный "кальциевый" то не просто желательно а необходимо!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:39
У меня после переделки регулятора после стоянки напряжение даже до 14,7 В доходит, а так обычно около 14 держится, аккум. обычный.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:06
Возвращаясь к теме. В связи с ситуацией в мире в данный момент подрабатываю в такси. Так вот, то самое сообщение начало выскакивать именно в этот период после того как к АБ подсоединилась рация. И что самое интересное напряжение растет при работающем двигателе в тот момент когда я нажимаю на тангенту (штучка в которую нужно говорить) рации. Напряжение поднимается до 15,8 В.
Я непонимаю какая взаимосвязь между АБ и рацией. Кто знает подскажите.
И еще насчет регулятора напряжения, сегодня проверял его по мурзилке, получается по мурзилке все хорошо. Просто загадка.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:25
Если вместо рации включить скажем печку или обогрев стекла - должно біть тоже самое.
Увеличивается потребляемій ток , что приводит к увеличению падения напруги на обмотках статора. В случае обріва одного из дополнительніх диодов моста єто может привести к увеличению віходного напряжения , т.к. на вход Д РН будет поступать уменьшенное напряжение
Проверяй диодній мост.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 11:53
В том то и дело, что при стандартнх потребителях все нормально, а с рацией начинает выделываться.
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 00:11
2 вопроса:
1. Мерял на АКБ или смотрел по БК?
2. Контрольная лампа АКБ горит при напруге 15,8 В?
(Если не горит , то БК врет).
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 01:11
ortodox писал(а):
2 вопроса:
1. По БК
2. Последний раз не горела, а до этого два раза светилась где-то 2-4 секунды.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:41
Добрый день! На работающем двиг когда все включено на аккуме 13,5, БК покзывает 12,2, когда все выключено на аккуме 13,96 а БК показывает 13,4. Можно ли наплевать на показания БК, и интересно почему так показанияч отличаются?
Речью владеют все, ум достался не многим!
Игорь88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 14:06
Можно.
Потому как БК меряет напряжение на своем питающем проводе, через который идет ток и других потребителей, в результате часть напряжения падает на сопротивлении проводника, разъемах. Можно бросить на питание БК провода напрямик от клемм аккума - тогда врать не будет.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 16:45
Вот так и собираюсь. Там же провода тонкого хватит - ток маленький?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 16:56
Народ помогите http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3525333#3525333
Тюнинг - это болезнь от которой очень тяжело вылечиться.
Дмитрий С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 17:34
Seryoga_ukr
Проверь тестером диоды моста.
Подкинь новый регулятор.
