ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Доброе утро всем. Дело в общем в том что внезапно потухли аварийка и поворотники. какое реле в ЧЯ отвечает за них? предохранитель нашел- целый а вот реле незнаю какое-думаю дело в нем!
Kachan
Реле на котором нарисован треугольник аварийки. Еще засада может быть в самой кнопке, т.к. все идет через нее.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Kachan писал(а):Реле на котором нарисован треугольник аварийки. Еще засада может быть в самой кнопке, т.к. все идет через нее.
ilya59
дак еслиб неработала кнопка- аварийки- работали отдельно поворотники? или там всё связано? а на релюшках -ни на одной нет треугольничка аварийки. и под ними нет. там ближн.противотуманки, дальний. в каком месте эта реле. есть картинки?
Kachan
Таки да, по схеме повортники идут через кнопку, т.е. если кнопке кирдык, то и им.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ilya59 писал(а):дак еслиб неработала кнопка- аварийки- работали отдельно поворотники? или там всё связано? а на релюшках -ни на одной нет треугольничка аварийки. и под ними нет. там ближн.противотуманки, дальний. в каком месте эта реле. есть картинки?
вроде в верхнем правом углу - оно чуть крупнее прочих
sweety
Авто: 2111
проверь провода в блоке,может там что то сгорело!у мя было что выключилось всё,включая аварийку стопы и т.д.!но у мя перегорели провода в хабе!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Kachan писал(а):засада может быть в самой кнопке, т.к. все идет через нее
У меня то же самое было, купил реле - не помогло... оказалось накрылась кнопка аварийки, все через нее прохродит.
