Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Что может быть ума не приложу((( При разгоне, а особенно при торможении скрипит в районе уxа левого... Дверь немного просевшая...Вроде нигде не трет. У кого было? Все пробовал..Помогает езда с открытой дверью)) Как дверь приподнять? Или что там еще
389-й
Авто: Кадиллак
Потряси открытую дверь. Или петли износились, или замок неплотно отрегулирован, либо и то, и другое. Как приподнять дверь (заодно устраняется зазор в петлях за счёт их взаимного перекоса) - ищи поиском, я подробно описывал процедуру 3-4 года назад здесь, на форуме.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Как Вариант шайбочки подложить.
Marginal1
А ссылочку не дадите 389? Может я и читал но не понял какую именно тему
389-й
Авто: Кадиллак
Marginal1 писал(а):А ссылочку не дадите 389? Может я и читал но не понял какую именно тему
Извини, искать муторно, я тут за 6 лет понаписал много. Там как раз и шла речь про шайбу, просто техпроцесс был очень подробно описан. 1 мм шайбы внизу поднимает дверь на 3 мм, как дверь поддержать, чтобы не вывернуло и т.п.
Если петли дверей не люфтят слишком сильно, может только замок надо подрегулировать.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
У меня на десятке тоже при торможении раздавался однократный "тук", на разгоне тоже. Но у меня пластика на "бесшумных" болтах уже не осталось. Вот она и болтается маленько.
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Старик-Хаттабыч
Попробуй пролить петли двери ВДэшкой?!мне помогает!
