ТРАБЛ С ПОДРАМНИКОМ!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ТРАБЛ С ПОДРАМНИКОМ!!!!!!!! вывод темы на печать
АРТЕМ73
Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:33
Парни ПОМОГИТЕ! Проблема с подрамником, вроде езжу аккуратно, а вчера после поворота машину резко в лево вести стало, вылез, посмотрел, рычаг поперечной устойчивости в право ушел, ну думаю, резинки поменяю и нормально, а седня утром как следует посмортел, а у меня штырь из подрамника на котором нижний лопух крепится вылетел, там перегородка есть за которую штырь держиться, ее порвало!
cry
Может у кого была подобная ситуация, подскажите что делать???
Подрамник менять или там заварить эту перегородку можно???
Per astera ad astra
АРТЕМ73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baraban
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:17
Каждая наука начинается с терминологии.
Объясни, что ты имеешь в виду под словом "подрамник"?
Да и термин "рычаг поперечной устойчивости" тоже вызывает сомнения.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:19
думаю рычаг подвески имеется ввиду нижний....
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРТЕМ73
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:26
Подрамник-это передняя балка на которой двигатель держиться и к которой лопухи нижние крепяться, а рычаг-это стабилизатор поперечной устойчивости спереди, на четырех резиновых втулках. Smile
Per astera ad astra
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:28
меняй рычаг (лопух)))) ROFL
ксенон рулит)))
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:32
Балку лучше менять! Варить такие места опасно, может рядом полопаться все.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРТЕМ73
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:41
Дело тут не в рычаге(лопухе), а в том что крепление етого самого рычага из передней балки вырвало cry
И че теперь делать???
Балка новая 1100р, замена 1500р, + новые салентблоки,шаровые,рулевые,развал(т.к. год прошел и менять все уже пора)вообщем бабла море надо cry
Per astera ad astra
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:43
аааа понял. ну тут только балку менять....... се ля ви Wink
ксенон рулит)))
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 11:56
АРТЕМ73
ну не факт раз с последней замены шаровых год прошёл их уже менять нужно, по обстановке разберёшь там видно будет, что менять, а что ещё походит.
блин ну с таким подходом на общественном транспорте дешевле полюбому supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 12:00
АРТЕМ73 писал(а):
АРТЕМ73
А если заваришь,а потом на скорости это дело лопнет, варенный металл зело подкаливается и он не рваться а лопаться будет как стекло,да и мастер который своей репутацией дорожит за это не возьмется.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:13
лучше поменять и не брать камаз
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРТЕМ73
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 22:21
Это снова я!
Была проблема-вырвало нижний рычаг из передней балки, купил новую, приехал в автосервис, там полдня провошкались с передней балкой и сказали, что не один болт не откручивается от лонжеронов,а точнее болты начинают прокручивать, пробовали и WD и фен, нифига ничего не помогло. cry Сказали, что надо ехать в кузовной ремонт, резать лонжероны вынимать старые и ставить новые болты! wwow
У кого нибудь была такая ситуация? Можно ли вообще лонжероны резать??? Может есть другой способ?
Может есть кто в Казани, кто может помочь, не безвозмездно конечно!
Одним словом-ПОМОГИТЕ!!!
Per astera ad astra
baraban
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 22:59
А чем тебе старая тема про подрамник разонравилась?
Там бы и продолжал. Чего темы-то плодить.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:20
На старой машине как-то поперечину из лонжерона вырвало.Пол лонжерона распотрошили,затем усилили и собрали обратно.Два года откатал и так продал.Хозяина знаю и у него все гуд.Четыре года-полет нормальный.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 07:11
Поддерживаю!Так что попытайте счастья в другом сервисе,похоже эти сервисмены не в теме, если полморды оттяпать хотят.
mik58
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:34
если машина не битая, то может проще заменить лонжерон (или его часть) на новый он стоит рублей 300, машина ставится на ровную площадку, мне снимали мотор срезается старый лонжерон сборка, за два вечера сделали
ms747
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:23
Когда потрошили лонжерон-один день(делали не спеша)
АРТЕМ73
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:13
Всем спасибо, на выходных сделал, все обошлось в 3000р.(замена,сварка,развал)
Поменяли балку, резали лонжероны, сделали добротно, подвеска стала себя лучше вести Good , нет пробоев и дорогу хорошо держит.
только вот руль менее информативный стал, я думаю изза выработки в рулевом механизме,люфт на рулевом колесе где то 6-8 градусов, думаю зазор уменьшить в ближайшем будущем. И еще вибрация немного появилась, это скорее всего двигатель на подушках не отцетровали как следует.
Per astera ad astra
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:26
Интересно, а как его можно отцентровать?
