Frolov Dmitriy
Недавно поменял помпу на новую в сборе. После этого заметил, что на 1000...1100 оборотах наблюдается какой-то странный скрип или хруст в районе двигателя. Причём именно в этом узком дмапазоне оборотов. Ниже и выше скрипа нет. Его легко поймать, даже поворачивая рукой привод дроссельной заслонки. Ремень помпы вроде натянут нормально. Что еще может быть?
=ГареГ=
надо смотреть.... мож помпа бракованная крыльчаткой трёт.... мож ремень перетянут там прогиб должен быть 1,5-2см
Frolov Dmitriy
1,5...2 см??? У меня максимум на 1 см прогибается, и то если очень сильно рукой нажать!
=ГареГ=
ну кончишь подшипник генератора или помпу Good
Frolov Dmitriy
Всё понял. Спасибо!
