bibikin
Предупреждений: 2
посоветуйте химию для починки течи из радиатора
опять, снова, побежал радиатор.
осенью ставил новенький, а сегодня, всего лишь в 3-й выезд после зимы, когда поставил машину слышу подозрительное "кап, кап".
глянул - так и есть, капает тосол.
осенью его ставил сновья, на замену предыдущего потекшего, прозмодство Luxar, алюминиевый.
тратить тыщу на новый радиатор - ну очень неохото.
БонПари
Авто: Sonata
bibikin
Лучше новый. С химией и присадками плохи эксперименты.
J_rockiN
У меня тоже сопливить начал. Пока несильно, просто след ОЖ на поверхности. Не капает на землю.
А на заводе что ставят? ВИСовский?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
я себе медный поставил и забыл про течи из радиатора
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
БонПари писал(а):Лучше новый. С химией и присадками плохи эксперименты
+100 я как представлю, что это Г в блоке плавать будет ...
bibikin писал(а):опять, снова, побежал радиатор.
может давление в системе слишком большое?атоведь так замучиешся течи заделывать и радиаторы менять.
J_rockiN
Саш, слабое звено системы - расширительный. Течь радика пусть даже из-за избыточного давления - однозначно косяк радиатора. Но попутно надо разобраться и с пробкой расширотельного бачка.
J_rockiN писал(а):Саш, слабое звено системы - расширительный.
может новый стоит,вот и держит пока .
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а разве обязательно химию использовать а с наружи нельзя заделать допустим холодной сваркой?
J_rockiN
backhand-boy
Лично у меня течет стык трубок с банкой или сама банка, точно не знаю. Там разве холодная сварка поможет?
backhand-boy
J_rockiN
тогда нет банки ведь пласмассовые
bibikin
Предупреждений: 2
Название подобного средства для устранения течей не припомните?
Как понять откуда течёт, с какого места радиатора, не снимая радиатор с машины?
J_rockiN
bibikin писал(а):Как понять откуда течёт, с какого места радиатора, не снимая радиатор с машины?
Э... Посмотреть, где мокро... У меня ОЖ красного цвета, помимо мокрого следа он еще и красноый, что говорит о 100% подтекании.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
лучший герметик - плоскогубцы.
Обжать побежавшую соту с двух сторон - и ни течи и ни гов...а в системе.
прочентов на 10 так радиатор зажмешь - закипать быстрее будешь. Все равно менять.
Я бы поменял, чем извращаться.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
backhand-boy писал(а):J_rockiN
как раз тогда - да, банки ведь пластмассовые )))
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
J_rockiN
А что за макароны в нем?
К тому же это радиатор отопителя.
Авто 21099
а, 100 пудов, я то подумал что про тот который в печке...(
у мну он напостой писяв....
поменял 2 стоковых, пока не заказал медый....наболело однако..
backhand-boy
Hoar писал(а):как раз тогда - да, банки ведь пластмассовые )))
а сварка каким образом к ним прицепится
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Я два года назад поставил радиатор производства "Сокол"(вроде так называется) и никаких подтеканий.Подтекал только тосол из под резиновой трубки,но это я сам виноват(понадеялся на хомут и не стал герметиком мазать).Подтянул хомут и все сухо.
Герметики системы охлаждения конечно помагают устранить течь,только еще внутри все засирают.Сыпанешь герметик,а осенью будешь создавать новую тему"Почему не греет печка?".
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Я не согласен с мнением что герметики засирают!
Использовал Ликви-Моли, стоит 160 рубликов, перестала течь печка и радиатор.
Двигатель не перегревается, зимой было как обычно жарко.
Правда оговорка! Совсем течь не перестало, но если раньше 1 литр тосола на 1 неделю, то сейчас на 3-4 месяца хватает.
Главное не сыпьте всякое ГО..НО в парашках, точно что-то забьётся и перестанет греть
Успехов!
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сам 2 года катаюсь с радиатором который в прохладную погоду в пробках видно как парит, в принципе ни на что не влияет - расход тосола мизерный, но напрягает когда из под капота пар начинает идти. Год назад сильно достало - поехал купил герметик для системы охлаждения HI-GEAR производство США и в магазине сказали и производитель пишет что ничего плохого быть не может (мол затвердивает только в месте течи, системе никакого вреда не наносит).
Потом подумал и решил для себя что пусть уж лучше парит чем не дай бог на прочистку всей системы попасть. А друг смеётся - лил его в свою ауди уже 2 раза, говорит штука что надо только после замены тосола радиатор опять течь начинает, приходится еще раз заливать.
Так что единого мнения нет хорошо это или плохо, одни льют и ездят, а другие (в том числе и я) опасаются)))
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Когда купил машину, подтекал радиатор около сливной пробки. Уходило где-то 1л тосола в месяц. Залил герметик HI-GEAR в жестяной баночке. Течь прекратилась. Год назад поменял тосол. Все-равно нигде не течет. Выходит, что моему радиатору герметик помог
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Маннол SCT лил. Все было нормально. Через полгода после очередной смены тосола снова начинало сопливить - опять залил такую же жижу. Все пришло в норму и так по сей день.
Hoar
backhand-boy писал(а):Hoar писал(а):как раз тогда - да, банки ведь пластмассовые )))
а куда эпоксиду деваться? ну если там не тефлон конечно
