wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
Поскажите, или гляньте у себя на машине, пробка слива тосола на БЦ должна полностью закручиваться или нет. Дело в том, что когда я менял тосол, я ее откручивал. Кода тосол слился - я продул отверстие, и стал закручивать обратно. Она у меня закрутилась только до половины. Тянуть не стал - затянуто нормально. Но вот терзает меня вопрос должно ли так быть. Просто я не помню - как она была до откручивания. Да кстати резьба от половины болта до головки чистая. Тосол не уходит.
u313
Не перетягивай! Там конусная резьба, которая до конца закручиваться и не должна. Так же как сливное на масле двигателя и коробке. Просто подтянул до среднего усилия и все.
wildcat
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня не полностью закручена. Раз ничего не течет, то и не беспокойся
Boriskin
Авто: Лексус
а я открутит не смог
Zelik
Boriskin писал(а):а я открутит не смог
Да у меня какая же фигня, не смог открутьть модуль зажигания и ссответственно пробку.
wildcat
А почему? Все нормально откручивается - только скинуть разъемы с датчика детонации и наконечники со свечей - а дальше влегкую/
Boriskin
Авто: Лексус
wildcat
мне это совсем не мешает)
у мя пробка не поддавалась
правда и ключи были лажовые
Шилов
Авто: ордынский камаз
Не откручивалась и все. Около часа провозился и забил.
Интересно только почему не откручивается
Boriskin
Авто: Лексус
закисла
или не по резьбе!
а если её сорвать....то просто мегаахтунг будет
вот я и не решился силу прикладывать
ну ево нафиг
Шилов
Boriskin писал(а):а если её сорвать....то просто мегаахтунг будет
ну ево нафиг
Я тоже так решил, и убежал за пывом
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
wildcat писал(а):Все нормально откручивается - только скинуть разъемы с датчика детонации и наконечники со свечей - а дальше влегкую/
А я ни то ни другое не скидывал. И нормально все открутил
u313
Да без проблем она откручивается. Тем более, что гайка латунная и к чугуну блока не прикисает. Единственно конечно не надо латунную гайку уродовать рожковым ключом. Места там достаточно, так что накидной или головку и все открутится без проблем. Если конечно перед этим конусную гайку не закрутили до "поросячьего визга". Тогда действительно с откручиванием могут быть проблемы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше всего головкой его откручивать чтобы точно не сломать
Zelik
Вот я и говорю, Рожковым не открутилась и я тоже за пивом убежал.
u313
Zelik писал(а):Вот я и говорю, Рожковым не открутилась и я тоже за пивом убежал.
рожковым ее вообще трогать нельзя! Она ведь латунная и соответственно мягкая!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313 писал(а):рожковым ее вообще трогать нельзя! Она ведь латунная и соответственно мягкая!
+1 Только головкой
пашулька21150
Авто: 21150, веста
а я хочу краник!!
кто мож знает , краник от какойнить классики пойдёт или не пойдёт???
ХОЧУ
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Подойдёт, только я его снять уже хочу - при сливе ОЖ постоянно забивается и толку от него нету.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
спс
просто тема сложнее...
менял помпу, слил тосол, залил воду пока до магазина доехать, а помпа сцука (Fenox) стягивает ремень на ролик который его жрёт!
скоро приход, куплю другую помпу,термос ,поменяю, залью воду, покатаю если норм залью тосол или антифриз
