alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
здравствуйте!!!моя проблема-когда выжимаю сцепу что бы включить передачу -глохнет движок и на холостых при 750 оборотов мигает лампа давления!!!!снял поддон и увидел что размолотило одно полукольцо(которое ближе к коробке)!поменял какие смог коренные вкладыши(в крышках) и ремонтные полукольца поставил!проблема осталась!!!!может притиреца им надо.............?какие у кого мысли?разбирать движок?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
скорее назревает кап.ремонт движга, потому как крошение коренных вкладышев совсем не гуд(
alex-7
раскрошилось то полукольцо!
alex-7
еще какие нибудь мысли есть???
allisandr
Авто: пешеход.....
alex-7
стучит двигатель то?
allisandr
Авто: пешеход.....
автор не писал что вкладышам писда
хотя кроилово все это с идеями, разбирать нужно и там уже все ясно будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...у автора сломало упорное полукольцо...
...вкладыши менял "докучи"...
...если уж полукольца так износились - имха...там капиталка карячится...
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
где то были темы с подобными симптомами, проблема была в осевом люфте колена: выжал сцепу, колено сместилось, ДПКВ терял связь)) со шкивом, не мог считать метки => бенз с искрой отрубается, двиг глохнет. как то так... поищи на форуме
Подправил:-) там про инж шла речь, не заметил, что у автора карб...
Последний раз редактировалось: Dmitry35 (13 Май 2009 08:58), всего редактировалось 1 раз
alex-7
капиталку делал пол года назад(вкладыши.кольца.колено точили и блок)вчера меняя полукольцо и вкладыши заметил.что на вкладышах есть царапина(ногтем едва чувствуется)на колене нет(гладкое)! лампочка давления масла почти перестала мигать!двиг не стучит(кроме стаканов)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
alex-7 писал(а):лампочка давления масла почти перестала мигать!
вот с этого и надо начинать
почему она у тебя вообще мигала??
и не ставить упорные полукольца с комплекта вкладышей
есть мнение что они сделаны из гумна и осыпаються в картер после пары тысяч км
alex-7
при капиталке полукольца ставил из комплекта вкладышей.они хреновые?
alex-7
до конца не прочитал сообщение!на них я проехал около 10000!
SOF
июньский жук
alex-7 писал(а):они хреновые?
вроде бы
сам не проверял но одно из комплекта(светленькое такое) поставил со стороны грм
а со стороны коробки поставил другое
на вид как из меди-латуни
пока держиться в гоночном режиме уже 14 тыс
SOF
июньский жук
мля, сегодня пороюсь в старых вкладышах и остатках поршневой...
возможно я не одного кольца из комплекта не поставил, самому интересно стало
чего же я там насобирал
alex-7
SOF писал(а):мля, сегодня пороюсь в старых вкладышах и остатках поршневой...
возможно я не одного кольца из комплекта не поставил, самому интересно стало чего же я там насобирал
порылся?вкладыши из комплекта поставил?
