maxxic
Проблема в следующем, перестала открыватся с кнопки пятая дверь!
Заменил актюатор. Актюатор дергается в холостую, как только к замку подсоединяю - дергается, но не открывает. Пальцем замок открывается легко. Второй купил в другом магазине - такая же бяка. Потом поехал к знакомому электрику - оказалось с проводкой проблемка. Выяснили, что теряется где то "+".
Теперь вопрос:
Где искать концы этого плюса? И как найти с наименьшими затратами времени где теряется?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Из ЧЯ фишка Ш1 второй контакт плюс идет на кнопку и оттуда на моторедуктор. Т.е. посмотри (+) на Ш1 2конт. и на кнопке есть ли плюс. Если от кнопки (при нажатии) плюс уходит, звони участок кнопка-моторедуктор...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
У меня правда 2111, но проводка думаю похожа. С кнопки провод идет вдоль левого порога, в районе задней левой стойки у меня провод стыкуется разъемом и дальше идет проводом другого цвета, и в этом разъеме провод был не правильно вставлен, т.е разъемы не вошли друг в друга , а просто касались немного, тоже плюс терялся. Ну и кнопка может разваливается.
