Непонятки со звуковым сигналом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки со звуковым сигналом вывод темы на печать
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:27
Привет всем проблема во в чем. Перестал работать звуковой сигнал, купил новый, проработал месяц тоже сгорел, купил еще один поставил не работает прозвонил его все в порядке посмотрел тестером сколько приходит на выход оказалось всего 4 вольта куда делись остальные 8 не знаю, предохранитель целый все в порядке карлсон тоже работает В чем причина наверное где-то сидит обрыв что-ли, но почему тогда 4 вольта?
dtm-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:30
Коротит где то ИМХО
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:35
maksson писал(а):
Коротит где то ИМХО
И что теперь из-за долбаного коротыша перебирать половину проводки
Fadge
Авто: 21112 (8v 1.6i, 2005)
Или масса плохая
Fadge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis-56
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:22
У меня была проблема с реле, поменял, сигнал - заработал.
Denis-56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:35
Была точно токайже проблема,акозалось косяк в проводке.
Opel Astra H
5dr Cosmo 1.8AT Black
Agloed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:02
dtm-07, сигнал штатный (двухконтактный)?
Схема подключения с реле или без?
Смотри проводку на предмет окисления/обгорания контактов в разъёмах.
4 вольта намерил между контактами сигнала?
А между сигналом и массой, сигналом и "+" аккумулятора?
Замерь всё и сам поймёшь где потери.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:34
Парни ,вопросик в тему.
Заметил сегодня, нажал на клаксон (дудки 2шт волговские) в приборке загорелась лампочка ненадолго (!) и сбросились расходы, пробеги... и прочая инфа в калькуляторе (Панель VDO), время не сбросилось!
Че за ерунда? Потом дудел скока нифига, помятуя прошлые сбросы, получается раза 3-4 уже сбрасывалось.
Может из за того что + на дудки взят со штатного провода? (на днях собираюс от акб + кинуть)
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:41
Может, хотя и не должен. Штатный провод под + не расчитан на 15А. Хотя кратковременно должен и выдерживать.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:47
Да, нажимал кратковременно, смысла дудеть такими дудками долго нет Smile
А может быть всеми любимая масса? если да, то какая именно и где?
Просто связи не улавливаю если чесно...
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:54
[quote="!Lnur"]dtm-07, сигнал штатный (двухконтактный)?
Замерь всё и сам поймёшь где потери.[/q
Спасибо за ответ
сигнал стоковый (штатный) проводка в норме (визуально)
4 вольта - это на выходе колодки для подключения сигнала при нажатии на накладку на руле
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:55
Как решил проблему где был обрыв
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:56
Спасибо за ответ
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:23
dtm-07 писал(а):
Спасибо за ответ
На одной клемме должен быть постоянный плюс, а на второй должен появлятся минус в момент нажатия на клаксон. Вот тебе надо померять напругу между плюсовым контактом и корпусом автомобиля. Но скорее всего тут будет все в норме, 12В. Потери идут от руля. Для начала проверь все соединения "папа-мама" от руля до колодки сигнала на предмет окисления. Если все нормально, то придется скидывать руль.
На нем есть контактное кольцо
Смотри п.8
Причина либо в нем, либо в контактах подрулевого переключателя.
Смотри п. 7
Между ними, скорее всего, плохой контакт.
Была похожая проблема, вылечил заменой контактного кольца.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
