Тросик сцепления!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тросик сцепления!!! вывод темы на печать
LAnbar
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:30
Доброго дня. Дело в том, что я немогу никак отрегулировать сцепление. На тросике сцепления стоят две гайки, так вот, вторая гайка(контрогайка) некрутится, а крутится в месте с тросом, прикепела чтоли, короче с места не сходит! А у меня уже сил нет выносить эту жуткою вибрацию, при трогании с места, уже из за неё защита открутилась и всё дребежыт. Конечно если обороты давать то всё нормально. Сцепление начинает хватать у самого пола! Может кто знает как открутить эту гайку? Или ещё какие варианты?
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 15:00
Обе гайки должны крутится свободно. Ну для удобства можешь сдёрнуть конец с вилки и навесу попробовать открутить. А вибрация случайно не из за плохого ведомого диска?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 15:04
Хвост сжимаешь плоскогубцами и откручиваешь контргайку supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Координатор
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 15:06
вариант - взять полотно ножовки и пропилить гайку. потом поставить новую и отрегулировать. supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 15:57
Да вот сцепление как раз новое! Состарым проблем таких небыло.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 15:59
новый стоит 150 рублей. замена 15 минут. может стоит поменять?
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
На форуме 7 лет
Пробовал нифига неполучилось, надо попробывать снять тросик, как выше сказали, чтоб поудобней было Smile
LAnbar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 16:01
Это тоже хороший вариан.
LAnbar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 16:04
Я в мурзилке смотрел и так понел, что если менять тросик, какраз надо откручивать эти гайки! Или я ошибаюсь?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 16:05
я трос сильно потянул и с вилки снял Smile там не сложно
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 17:26
Ещё как вариант законтрогаить первую гайку ещё одной и потом пробовать ключом свернуть с места первую,удерживая первые две так-же ключом.
Хочу всё делать сам!
саРАЙчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 09:13
Всё всем спасибо, снял тросик с вилки, друг плоскариками держал тросик я крутил, всё ништяк, но вибрация всё таки осталась, может моховику пришол конец?
Mail.ru
