Форсунки под замену?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Форсунки под замену? вывод темы на печать
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:04
Симптомы следующие.
Ранее на родной прошивке машина ощутимо дергалась при энергичном нажатии педали газа в движении, так же резко дергалась при резком сбросе газа. После смены прошивки (1 год назад) машина стала ощутимо динамичней, при резком нажатии/отпускании педали газа дергаться перестала, но расход увеличился на примерно литр. Я был доволен поведением машины.
Однако сейчас машина стала дергаться еще сильней чем было раньше на родной прошивке. Динамика пропала, стала как на стоковой прошивке или даже хуже. Просто в движении вроде не дергается, но нажать/отпустить педаль газа так чтобы машина не дернулась невозможно абсолютно. Если в движении отпустить педаль, а потом как не старайся слегка и плавно ее надавить, все равно легкий, но будет рывок.
Все параметры на ХХ в норме. Только расход был - 0,8л. Сейчас 0,9-1л. И в целом расход стал еще больше на 1-1,5л.
Заливал прочистку инжектора – результата не заметил
Заливал раскоксовку, с последующей заменой масла – результата не заметил, даже не дымило толком.
Чистил дроссельный узел, ничего не изменилось, да и грязи там особо не было.
Свечи выглядят хорошо. Воздушный фильтр заменил. Топливному фильтру 25000км.
Пробег на панели 89000км, но думаю что реальный где-то 110000-120000. Я форсы не менял, предыдущий владелец наверняка тоже.
Moro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:08
не многовато.
Ещё есть сеточка бензонасоса.
А форсунки для начала можно промыть, хотябы по колхозному
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:25
Еще та дрянь, у меня тоже дергалась при разгоне поменял ее и все нормально стало.
Сегодня пытался этим заняться, точнее занялся но не сделал толком т.к. уже темнеть начало. В книге так все просто снять эту сраную рампу, я ее короче еле как вытащил (в наших ладах не так все просто), смотрю на форсы они так то вообще грязные, начал их проверять короче 2 еле как брызгают, назад ее очень долго ставил она никак не лезла туда, потом прикрутить немог, если будешь снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО смаж кольца форсунок мыльным раствором или бензином. На днях сделаю все как надо.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moro
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 19:57
asbelavin писал(а):
не многовато.
Да фильтр собираюсь поменять. Про сеточку совсем забыл Sad Почищу на выходных....
Есть еще такой ламерский вопрос. Я форсы никогда не снимал и устройства их не изучал. Так вот что там загрязняется? Сама дырка-распылитель? А есть там возможность чтобы полностью форсунку не менять, а разобрать ее и заменить только эту дырку-распылитель?
asbelavin
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:23
да. и она там не одна.
обязательно новые кольца ставь, я смазывал маслом
Дырку не поменять hehe . Форсунки промывают.
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 21:43
Moro
Попробуй Голову на Январь 7.2 поменять и прошу от Паулюса поставь, все глюки Бошовской головы с перегазовкой пройдут, на десятой ветки тож анологичная ситуация была supercool
Бодрячком на фоксе, походка морячком, кофта, кепка, маячка, заначка за бочком...
Goofy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
