Повышенное давление в рампе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повышенное давление в рампе вывод темы на печать
Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:25
ВАЗ 21102 2003г.Давление в рампе зашкаливает за 3,7атм .И на свечах черный нагар,как устранить. В поиске ничего не нашел.
Босс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 21:07
См. регулятор давления.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:11
Такая же фигня! Давление 3,8, на диагностике сказали РДТ менять, проблема в том, что стоит не стандартный РДТ и нигде не могу найти, что бы поменять. У тебя какой РДТ?
ALEX06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 07:04
обратку проверьте прежде чем что менять и виниловую трубки к РДТ
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:23
Виниловую трубку снимал, продувал, нормально. Обратку пережимаешь кратковременно, давление подскакивает >4,5 кг, потом становиться нормальным 2,5-2,8, поездишь несколько дней меряешь - опять 3,8, такое впечатление, что РДТ в открытом положении подклинивает. Снимал регулятор, на боковых отверстиях было много грязи и ржавчины всё прочистил, после этого пока давление не мерял. Регулятор, как я писал у меня стоит вот такой , давно бы поменял но нигде не могу такой найти, везде в продаже стандартный с ушами для крепления или как на Калине, он внешне похож но не подходит. Тут на странице http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3388780#3388780 Splavok писал, что тоже такой регулятор у него и не может найти замену. Рампа кстати у меня тоже стоит нестандартная из нержавеющей трубки, потому и регулятор другой.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:21
А это в какой момент у вас такое давление с заведенным двигателем или нет?
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:41
Да давление мерялось при работающем двигателе.
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:54
Ну други, кто подскажет, что за регулятор и где достать такого зверя Smile
