Всем здорово! значит так, 2 мес назад загорелась лампа акб на приборке. заменил диодный мост и РН, всё хорошо. Сегодня утром загорелась снова, напряжение 12, 1 В на заведённой не прогретой без доп потребителей. Снял гену, замена моста и РН, поставил, подключил, одел "-" на АКБ: КЗ, дым от клемм гены на выводе B+. Сейчас буду дрючиться с контролькой по мурзилке. Чё за....? может такое быть от замыкания в обмотках или со сборкой напорол?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (21 Апреля 2009 21:45), всего редактировалось 1 раз
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
если мне не изменяет память - для крепления подковы там есть спец текстолитовые шайбы - не потерял ли одну из них?
будем надеяться что только диодный мост спалил
Нет, точно, спец следил. Будем, мать её!
Vlad B
Александр Афанасьев писал(а):Всем здорово! значит так, 2 мес назад загорелась лампа акб на приборке. заменил диодный мост и РН, всё хорошо. Сегодня утром загорелась снова, напряжение 12, 1 В на заведённой не прогретой без доп потребителей. Снял гену, замена моста и РН, поставил, подключил, одел "-" на АКБ: КЗ, дым от клемм гены на выводе B+. Сейчас буду дрючиться с контролькой по мурзилке. Чё за....? может такое быть от замыкания в обмотках или со сборкой напорол?
Шайбы без вариантов не туда водрузил.
ТУДА! разобрал, на месте шайбы, между клемами обмотки и винтом, сверху клемм, 3 винта, все с шайбами. Короче, прозвонил контролькой, КЗ в мосту. И, БЛИА, СДАЁТСЯ МНЕ, ЧТО ЭТО ЗАПЧАСТИ ТАКИЕ!
один положительный момент- обмотки целы, значит генка ещё побегает
Vlad B
Александр Афанасьев писал(а):один положительный момент- обмотки целы, значит генка ещё побегает
Ну теперь с тестером за мостом.
БЛИААААААА!
!!!!! кароче, вывод B+ тупо винт, под шляпкой с квадратом, на квадрат надевается пластиковая фигурная шайба, снизу моста. Эта тварь прилипла к старому мосту и на нем осталась! А где здесь тема- как сломать машину своими руками? туда меня!!! P S- кто будет сильно стебаться- нос откушу!
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Да ладно, с кем не бывает, а из-за отсутствия такой шайбы такого не бывает, проверенно!!! видимо просто брак...
rust2
пью пиво и ржу как конь
. мож и не бывает, но зачем то же она там есть, да и дым весело струился именно с B+, на кот я и забыл одеть эту шайбу. Ну и ....... ладно! Главное чтоб завтра завелась, если нет- то то я похохочу. всем спасибо, кто откликнулся.
Vlad B
Вот оно, великое злое шайбо.
rust2
Александр Афанасьев писал(а):пью пиво и ржу как конь . мож и не бывает, но зачем то же она там есть, да и дым весело струился именно с B+, на кот я и забыл одеть эту шайбу. Ну и ....... ладно! Главное чтоб завтра завелась, если нет- то то я похохочу. всем спасибо, кто откликнулся.
я когда в первый раз гену разбирал, не знал про них, ну и тупо потерял одну, завел а она мне лампу высветила акб! напруга 9в была....разобрал изучил,исправил и все стало шоколадно...
biw
Авто: ВАЗ 21103
с этой ерундой и опытные авто электрики накалываются, по невнимательности
Boltun
чудесненько, что только мост сгоревший, а не гена.
кстати просмотри провода: плюс от гены на АКБ и сигнальный провод на приборку
возможно после КЗ - они дуба дали
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
От отсутствия текстолитовых шайб такого дымного эффекта точно не будет, проверено на себе. У меня заводские текстолитовые шайбы по очереди выгорали, соответственно замыкали. Никакого эффекта кроме светящейся контрольной лампы АКБ на приборке.
Т.к. в наших магазинах текстолитовых шайб почему-то нет вообще, долгое время пришлось кататься с заменителями вырезанными из какой-то пластиковой тары. 1-2 пластиковые шайбы менял раз в месяц т.к. пластик не выдерживал и плавился. Потом задолбало вырезать пластиковые шайбы, выточил самостоятельно из текстолита и забыл про эту фигню.
Сейчас поставил новый мост, собрал, поставил. Завелась! всё работает, провода посмотрел- целы. Мда, наши руки- не для скуки.Слава Богу, обошлось.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сам как-то разбирал гену для замены подковы, только 3-я новая подкова оказалась рабочей, то шайба, то пробой, тож самое бым и т.п.
