mali
Высокая панель (не знаю, имеет ли это значение).
Как избавиться от постоянного шуршания сухих листиков и периодического "выплевывания" их в салон. Кто как эту проблему решает?
Помню, о ней "За рулем" еще в 80-х писал.
tdv
mali
А подробней. Кто такие делает? Специально для девятки? Что собой представляет?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Открываешь капот там сверху вентилятора кожух - туда он и крепится. НА самарах-2 ставится штатно. Стоит около 200 рублей - гляди в магазниха.
Для установки необходимо прилепить 2 крепления.
ДВ
Я на Ваз 2115 на пластмассовые ребра между капотом и кузовом(вентиляция)натянул сетку от комаров(которую вешают на окна).Теперь ни листьев,ни грязи нет и в помине.Дешево и сердито. :cool:
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
mali
Я поставил угольный фильтр. Пыли просто не стало, неговоря уже листьях. Перед установкой фильтра снимал двигатель печки и пылесосил всё куда смог подлезть - листьев было немеряно. Сейчас иногда вылетают остатки. Поток воздуха из печки стал поменьше, зато он читсый. Даже вонь от грузовиков нейтрализует, но полностью, но по ощущениям процентов на 70-80. Ставить однозначно 8-)
Шилов
Авто: ордынский камаз
Serduk писал(а):НА самарах-2 ставится штатно
Не уверен, у меня этих листьев полно.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Я поставил угольный фильтр. Пыли просто не стало, неговоря уже листьях. Перед установкой фильтра снимал двигатель печки и пылесосил всё куда смог подлезть - листьев было немеряно. Сейчас иногда вылетают остатки. Поток воздуха из печки стал поменьше, зато он читсый. Даже вонь от грузовиков нейтрализует, но полностью, но по ощущениям процентов на 70-80. Ставить однозначно
Отпиши контору хде брал...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Надевал на вентилятор чулок, от листьев помогло, но пыль и мелкий пух все-таки продолжали досаждать. Поставил фильтр, стало ощутимо лучше, но все-таки что-то не то. Недавно снял кожух, посмотрел, как все это устроено, оказалось, что нижний край фильтра висит в воздухе и под его поролоновым уплотнителем есть приличная дыра (фильтр опирается на ухо вентилятора, а сбоков уплотнитель фильтра не достает до дна вентиляторной ниши). Вырезал из жесткого упаковочного пенополиэтилена дополнительный уплотнитель и воткнул его на герметик в пространство под фильтром. Сейчас дышится легко и свободно :)
ЗЫ Неделю нюхал герметик
kolhoznik
olg2004
Я брал на Рублёвском ш д.16, магазин автозапчасти, не знаю есть ли они там сейчас. Ты поспрашивай в магазинах. Он так и называется - фильтр салона, есть угольный, а есть не угольный.
http://www.santyre-auto.ru - тут посмотри, вроде есть.
Jar писал(а):оказалось, что нижний край фильтра висит в воздухе и под его поролоновым уплотнителем есть приличная дыра
у меня кстати дыры нет, я тоже думал, что есть, но пошарил пальцем - всё плотно прилегает. Видать зависит от фирмы изготовителя. Я вот не помню какой брал
Jar
В Москве эти фильтры есть почти везде, стоит 170-200р. Например, есть на МКАДе есть в "Планета Железяка" между Осташковским и Алтуфьевкой и на внутренней стороне между Новокосино и Новорязанкой (не помню, как там называется магазин).
Угольный имхо брать бессмысленно - это не более, чем плацебо
Для воздушного фильтра количество угля должно измеряться килограммами, а сроки замены - десятками часов.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
olg2004 писал(а):Отпиши контору хде брал...
В Москве в любом КЭМПЕ(посмотри по инету ближайший, На Кожуховской на авторынке.
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Народ!! Тут на форуме читал про салонный фильтр от десятого семейства, никак найти не могу! Киньте сслыку, может кто отписывал там? Помню фото там были и сайт производителя. Очень нужен!
Adaptechnic™
Funky_man
Надо было в яндексе искать
А так эта тема на данный момент на 5-ой странице.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:Надевал на вентилятор чулок.
Пыль все ровно присутствует, сейчас каждый день вытераю ее, уже запарился.
Funky_man
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Funky_man писал(а):Народ!! Тут на форуме читал про салонный фильтр от десятого семейства, никак найти не могу! Киньте сслыку, может кто отписывал там? Помню фото там были и сайт производителя. Очень нужен!
Уж не знаю зачем десяточный???
Я купил эту гармошку ЛЕГИОН называется - так вставить её в штатный кожух самары-2 нереально, он там не держится, да и дыры по бокам остаются... Еле нашел старые добрые "футбольные ворота" - обновлю на неделе, а то старые пришлось в ведре с порошком купать-засрались до жути, а новые в продаже не попадались..
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
салонный фильтр, а то что между, капотом на кожух. я сетку натягивал...смотри в моей теме, прошлого года, там слайды были...самому лень искать:)
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
10 адаптер, и еще раз 10 адаптер вам в помощь. Жмем на
www в профиле
Adaptechnic.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
