_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
вобщем дело в чём: при интенсивном разгоне- 1я резво тянет, потом вторая: идёт провал(двигатель набирает обороты, но не едет) потом резко со свистом "рвёт", остальные передачи без провалов, думал сцепление, но тогда почему именно на второй? никак не пойму
epatazh
Авто: Управляю мечтой
куда первую крутишь?
при переключении на вторую до скольки оборотов падает?
Цитата:потом резко со свистом "рвёт"
как это со свистом.
А вообще коробка девятки славится провалом между первой и второй
_tos_
1я около 4х, дальше смысла нету, свист это типа колёса на месте крутятся и получается своеобразный свист ризины
а вот на сколько оборотов падает не замечал, вроде даже не падает, просто стоит гуд движка пару секунд, а потом "едет"
J_rockiN
epatazh писал(а):А вообще коробка девятки славится провалом между первой и второй
Между первой и второй промежуток мля большой!
Около 2000 об теряется. Если крутить первую до 4000, то 2-я будет крутиться на 2000. А т.к. макс. крутящий момент где-то на 3000, то вероятнее всего провал в диапазоне 2000-3000, а потом все нормально.
_tos_
просто по ощущениям как будто сцепе пи.дец
rg-45
_tos_ писал(а):просто по ощущениям как будто сцепе пи.дец
разгоняешся до 70-90 и на 4той тапку в пол.если обороты растут а скорость нет то сцепа,либо регулировка,либо в утиль.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
J_rockiN писал(а):epatazh писал(а):А вообще коробка девятки славится провалом между первой и второй
ну у кого как) нестоковые ряды рулят
J_rockiN
rg-45 писал(а):разгоняешся до 70-90 и на 4той тапку в пол.если обороты растут а скорость нет то сцепа,либо регулировка,либо в утиль.
Думаешь, мощности двига хватит, чтобы выявить такой косяк сцепы?....
#МиХа# писал(а):нестоковые ряды рулят
Трудно с этим поспорить...
