возникла проблема при прокачке тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> возникла проблема при прокачке тормозов вывод темы на печать
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:08
Всем доброго времени суток!
Беда заключается в следующем,в процессе прокачки тормозной системы при каждом нажатии на педаль тормоза травит воздух из вакуумной трубки на штуцере карбюратора.При этом жесткость педали тормоза не увеличивается,из штуцеров прокачки тормозов тормозная жидкость выходит с пузырьками воздуха и их количество со временем не уменьшается.При прокачке ГТЦ(нового) из отверстий под тормозные патрубки тормозная жидкость выходит прерывистыми брызгами,постоянной струйки нет.Мне кажется,умер вакуумный усилитель,но вот почему,не понимаю.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,и как решал подобную ситуацию?
deemager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:18
Попробуй сначала клапан поменять. Или на время прокачки вытащить его и заткнуть отверстие в ВУТе.
А уровень ТЖ выше уровня MIN?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deemager
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:31
Уровень ТЖ между MIN/MAX.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:33
Ну вообще при исправном ГТЦ вакуумник не должен на прокачку влиять....
Может какойто косяк в соединении бачка и ГТЦ? Типа резинки попортились или если меняли ГТЦ отдельно от бачка, то не до конца бачек запихнули (геморой тут вполне вероятен в зависимости от жесткости резинок)?
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 00:34
Да там после MIN можно еще качать и качать.... Главное меру знать Smile))
deemager
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:44
До прокачки тормозов я разрабатывал поршень на переднем левом тормозном цилиндре,еще пытались откатить немного назад машину,ручник был опущен,включена нейтраль,но машина упиралась на заднее левое колесо.Могли ли эти действия кок то повлиять на возникновение данной ситуации?
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:53
Клапан пропускает на вакуумнике.
Воздух где-то подсасывает.
Кто-то писал в прошлый раз, проблема была в плохом соединении трубка для прокачки - штуцер или сам штуцер вроде.
Если у тебя новый ГТЦ посмотри плотно ли прикрутил тормозные трубки.
Честно говоря не понял связи wwow
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deemager
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:45
ХЗ...штуцера взял новые,в процессе прокачки менял две трубки на штуцере-эффект одинаковый.
deemager
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:48
Ща на рынок попру за новым клапаном...посмотрим...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:51
Когда я себе прокачивал и уровень опустился ниже МИН, т.е. грубо говоря полбачка ТЖ еще было, из прокачного шланга шел только воздух. Как только долил ТЖ выше отметки, пошла тормозуха и я все нормально прокачал.
deemager
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:06
Всех благодорю за рекомендации!!!Причина проблемы обнаружилась,как всегда,случайно-трубка обратного клапана вакуумного усилителя в месте соединения с коллектором при высоких температурах со временем постепенно теряла свою эластичность и в итоге став очень хрупкой просто треснула и развалилась у меня в руках.По ходу поисков успел перебрать задние,передние тормоза,ГТЦ,а проблема была практически на поверхности... Smile
Mail.ru
