Тормоза удивляют! Советуем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза удивляют! Советуем вывод темы на печать
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 08:35
Последние несколько дней утром беру машину и первые 3-4 км. еду с деревянной педалью тормоза (когда глохнет и вакуумник вырубается такое же ощущение). Потом разом педаль проваливается и все становится как всегда. В чем причина? Идти купить вакуумник и заменить, или могут быть какие-то другие причины?
Все в твоих руках...
Странник 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:09
Ну, я бы для начала проверил шланг к вакуумному усилителю, нет ли перегибов. Можно снять шланг и проверить, как продувается. Вот, что пока в голову пришло.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:16
для начала можно поменять клапан на разумнике рублей 30
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:25
Про клапан верно подмечено. Штуцер на вакуумнике, к которому подходит шланг, имеет вакуумный клапан. Возможно, попала грязь или масло и при длительном простое клапан присыхает (залипает) и при запуске двигателя не дает вакууму попасть в усилитель, а после некоторого пробега, особенно при торможении двигателе, когда разряжение максимально, клапан открывается и все приходит в норму. Попробуйте снять штуцер и промыть, продуть, либо действительно заменить.
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:04
Спасибо мужики, зайду в магазин куплю этот клапан, а вечером сниму проверю. Хорошо б если все так. Кстати недавно менял передние тормозные шланги, потом прокачивал-такая муть лезла в банку....отсюда вопрос, тормозной контур можно как то прочистить? Прокачивая пока не пойдет чистая тормозуха или как? И вообще есть ли смысл это делать? На задних колесах такой грязи нет. я конечно понимаю что отчасти при установке могло попасть в шланг что-то, но не столько же.....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:12
Если есть помощник, то прокачивать до чистой. Если без помощника, то не трогая педали, откручиваем спускник и ждем пока не потечет чистая жидкость, разумеется не забывая доливать в бачок. Вообще желательно раз в два – три года менять жидкость в системе полностью, этим исключите коррозию тормозных цилиндров, вероятность закипания жидкости в жару и более «легкую» педаль в мороз.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 19:37
Жаль мафынку. Из шлангов полезла не муть, а сопли из воды и тормазухи, а что в задней контуре твориться... мама не горюй. Тама наверной литра 2 уйдет новой тормозной жидкости на прочистку. Если не секрет зазброс тормозных усилий на колеса на одной оси сколько на ГТО показало.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:22
Ну, ГТО не показало...она его заочно прошла. Ты прав, разброс есть-не знаю в цифрах, но на практике ее ведет на правую сторону-хотя не так уж сильно. Экстренно толмозил с 80 км/ч почти в ноль, дернуло вправо но на руле удержал. Ну прокачаю всю систему, посмотрю что будет
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:13
Не только мафынку, но и водителя жалко.
Всегда говорил, что лучше истратить деньги на ремонт и обслуживание, чем проходить ТО заочно.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:22
Знаете baraban, я согласен ТО помогает выявить дефекты, но вы увы не знаете моей ситуации. Она линию прошла, ее смотрели, а мент при проверке доков сказал-баста не дам талон, т.к. по новому распоряжению машина должна быть приписана к месту регистрации водителя, а у меня прописка в другом городе. И как быть? Естественно взял талон через знакомых. А в этом году поеду к ним снимать с регистрации и ставить на учет у себя по прописке.
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 18:04
Понял.
Но получается, что когда вы проходили ТО, у вас большого разброса тормозных усилий не было?
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 13:56
да не в тормозухе дело....имхо
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 08:46
Нет, но ТО разброса не было, указали только заменить тормозные щланги передние и натянуть трос ручника, плохо держал.
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 08:53
А клапан на вакуумнике должен быть пластмассовый? Или мне что-то не то продали, я просто раньше с ним дел не имел
mik58
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:29
если новая машина то да он на резиновом уплотнители стоит выдергиваеш и вставляеш
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:40
baraban писал(а):
...у вас большого разброса тормозных усилий не было?
кстати, большой это сколько?? вот я зимой проходил на пятерке при торможении тянуло вправо, на стенде зад показал 2,3 и 2,5, в допуск не попадаю?? просто там мент знакомый был, а машинка сейчас в гараже стоит не езжу на ней совсем, тормоза буду менять по кругу, закисли Pardon
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:49
а ну тогда ясно, у меня не новая, надо искать тогда старого образца клапан.
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:50
Видимо разные стенды, у меня в процентах показывало. Пока зад не трогал боло 0%, после подключения к колдуну и вялой прокачки, аж 23 % стало, а на переду в начале было 20% сильно тянуло в право, после прокачки 3%. А предельно допустимое 25% на оси, если память не изменяет.
mik58
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:43
наврятли найдешь, я не видел
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:34
У меня так же на ТО обнаружили разное торможение задних колес. Правое колесо тормозит на 0,7% раньше чем левое. Передние разброс 0,03% почти идеал.
Вопрос как устранить сей дефект? ТО стакими показателями задней оси не прохожу. Вся тормозная системая новая полностью практически.
Вчера заменил распорную планку которая упирается между колодками, новая оказалась на 5мм длиньше по разрезам соответствено колодки развелись еще сильнее, но все равно левое колесо тормозит позже. При торможении с 80км\ч ведет зад машинки в право.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:41
Как вариант, воздух в системе. Прокачивать тщателно придется.
killerpest
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:07
Воздуха в системе не нет, вчера опять все прокачал. Только жидкость идет. Но после замены распорной планки ручник работает просто супер. У меня ни когда в жизни не работал так ручник. Я теперь даже могу в поворот крутой зайти с заносом потянув ручничек. И как я раньше не увидел того что планка стоит какая-то недоделка.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:31
Ручником регулируется положение колодок, чем сильнее он затянут тем быстрее задние колодки начинают схватывать.
Попробуйте подтянуть до 3х щелчков так чтоб 3й в натяг защелкивался, и после этого потормозить. Еще возможно у вас трос ручника длинный водну сторону лучше работает и больше отпускает, там колодки расходятся больше и соответвенно время на рекцию потом нужно больше.
После всего нужно убедиться что ж#@а не хватает раньше передка, иначе отпускать ручник до 4го щелчка.
Опять же все сугубо индивидуально но направление я вам задал...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerpest
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:14
Если это мне ответ, то вот мой ответ.
Трос ручника натянут на 4щелчка. Вроде как с обоих сторон одинаково висел, но посмотрю и промерю, авось действительно одна сторона короче. Сначала схватывают передние, а потом задние.
