Победа над фиксатором замка двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Победа над фиксатором замка двери вывод темы на печать
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:10
С приходом весны началась такая фигня (в прошлую зиму тоже периодически проявлялась, но потом самоликвидировалась). Ставлю с сигналки на закрытие, а правая дверь передняя не хочет фиксироваться солдатиком. Изнутри какбы упирается во что-то. Помогало закрытие ключём снаружи и потом повторно с брелка закрываю - кнопка утопает полностью.
Решил разобраться как потеплело. Снял обшивку и когда за сам штырёк солдатика (замок в положении закрыто) дёргаешь, то как мешает что-то, но иногда срабатывает хорошо. Решил для порядка смазать моторным маслом место от которого тяга идёт на внутреннюю ручку открывания двери, т.к. именно там что-то какбы цеплялось - подёргал и легче стало. Короче я масла ещё добавил и разработалось. Предполагаю что грязь или ржавчина наросла и мешала. Теперь всё отлично закрывается. Может кому пригодится опыт.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:21
Возможно у меня с лева такая беда то сработает то нет,надо попробовать!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:33
я раз в год на даче всё ВДешкой проливаю....
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:24
+1 WD 40 в замки по осени. До этого тоже активаторы барахлили. Особенно при резких заморозках после оттепели.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 00:03
А лучше по чаще Wink
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:16
Учту на будущее про ВД-40 Wink
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:32
ВД это экстренная помощь, она высыхает быстро (фактически это керосин с добавками и отдушками Smile лучше трансмиссионным пожиже надо менять алюминиевую обойму она изнашивается
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:45
Леонид из Н-ска
лучше силиконом из балончика брызгать. supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:56
Была такая же проблемка решил все доскональной смазкой Wink
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:26
А чем смазывал досконально? Wink
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:52
Леонид из Н-ска
А я никуда не лез. Лил ВД только в замочные скважины через трубочку.
-> стал Приус 20
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:58
Это я в качестве профилактики влаги в замках делал перед зимой, а то что надо смазать в замках чтобы всё работало, так не смажется. Pardon
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:24
сам снова начал мучаться с замками.... опять лень разбирать .... Но наверно придется рано или поздно.
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:10
Обычно в этой проблеме виновата тяга от личинки замка к замку. Там пластмасса разъе*ывается.
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:33
У меня там всё хорошо было, к моей радости.
