Мегалодон
Авто: имеется
Вывесил зад.Менял колодки и аммортизаторы.Одну сторону сделал,пружины сжал.Начал потихоньку опускать машину,чтобы шток попал в отверстие в кузове....тут,звон,грохот.Крякнул домкрат(стоковый).Вылетел весь механизм.Хорошо успел колесо поставить и ноги убрать.
Ща пойду новый покупать.Возьму подкатной.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
эээ да кто ж так делает то? ну под амортизатор надо чурбак тыло какой положить или колесо на крайняк. так прибьёт когда нить если будешь так делать
J_rockiN
Таурин
Что же ты без страховочных брусков то работаешь?...
А домкрат этот неочемный, машина гуляет на нем блин...
Мегалодон
Авто: имеется
J_rockiN писал(а):Что же ты без страховочных брусков то работаешь?...
5 лет машине.Всегда без всего делал.Но...как говорится"ружье раз в год само стреляет"...
DidJ
Авто: Нива, А1
Таурин писал(а):5 лет машине.Всегда без всего делал.
Ну это было напоминание, что пора взяться за ум
Со стоковым домкратом тоже, кстати в один момент такая хрень произошла - срезало резьбу в самом домкрате.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Таурин писал(а):домкрат(стоковый)
в простонароде уе...ем называют )) или развалится что машина упадёт, или пока поднимать будешь всю дверь ручкой покоцаешь
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Всегда треногу подставляю.
Возьми гидравлику подкатную + треногу.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
у меня при первом подъеме развалился!!!
напужали.пайду за домкратом.
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Эту гусиную лапку в топку! Бери ромбиковый дамкрат
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
всегда кладу под машину колесо и доски затем подъем гусиная лапка фуфло ромбиком вешь
$@#Y@
что за домкрат на фотке странный? у меня штатный ромбический, а этот непонятный какой-то - на ромб не похож...
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Бутылочный использую, 4 тонный, + подставки.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
$@#Y@
он просто сломанный
я помню у меня машина тоже однажды с домкрата слетела я тогда переднее колесо поддомкрачивал не на асфальте а на земле дурак молодой, домкрат поехал палец чуть не оторвал себе но хорошо что колесо подложил под диск не помяло. С тех пор домкрачу только на асфальте.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Bibendum писал(а):Бутылочный использую, 4 тонный, + подставки.
+1000
$@#Y@
backhand-boy писал(а):$@#Y@
он просто сломанный
ничесе.... сразу сверху и снизу сломался...
а так у меня тоже падала с домкрата два раза - один раз на природе поднимал, под колеса не подложил ничего, второй раз в ледяной колее у гаража застрял - доску подкладывал, домкрат по льду соскочил....
БонПари
Авто: Sonata
Вот меня этот гребаный стоковый дамкрат тоже подвел один раз. Ладно хоть обощлось тоже
JENICH
Авто: ЕСТЬ
TJ писал(а):у меня при первом подъеме развалился!!!
+2.тоесть штатный при втором колесе приказал долго жить.
БонПари
Авто: Sonata
JENICH
У меня на три колеса хватило, на четвертом дефанулся
$@#Y@
у меня до сих пор жив.... несколько переобувок пережил...
Тимыч
Авто: Suburban
а мне давно подарили ромбовидный, из толстого металла....ломаться даже не думал, но не устойчивый падла.
Никак с работы подкатной спереть не могу
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
на снегу колесо спереди менял,вывесил,снял колесо,ну машина вперед и скатилась. Потом извращался,чтобы ровно подставить домкрат и снова поднять. Думаю уазовский бутылочный кинуть в багажник: и тяжелый, и удобный. А если около гаража работаю.то после того как вывешу сторону то подставляю кусок ресльсовой шпалы деревянной под порог,с нее машина уже точно никуда не уйдет.
мехокро
Опасные эти домкраты. Что нан их можно так только в дороге колесико быстренько заменить. У меня у самого 2х тонник подкатной. Надежный девайс. Что на нем только не делал... Только сейчас стравливать стал почемуто. Интересно его можно отремонтировать ?
Zibnow
3х тонник гидравлический, как выего там, бутылочным зовёте, остался с газели ещё. Оч удобный!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
БонПари писал(а):JENICH
походу партия брака!
