Xplane
Авто: Granta
Модуль зажигания пробывал менять?
Василий Щ.
Авто: 21101, 2005 г.в., дв. 21114, M.7.9.7
хм... попробую перекинуть с точно рабочей машины - есть у родственника "сарай" с таким же движком и мозгами.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Была такая же проблема - троил движок при прогреве, обороты выше 1000 неподнимались. Недавно менял масло, залил в цилиндры Лавр, почистил свечи (были в нагаре). Один высоковольнный провод имел повреждение изоляции (протерся) - замотал изолентой. Поменял РХХ. Сейчас не троит, обороты около 1400. Надо бы ДМРВ еще поменять, т.к. очень много жрет при прогревах (БК нет, точно сказать не могу), может и датчик температуры косячит, но пока жаба сильна.
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Василий Щ.
М.б. прошивка глюканула? У друга на 104 было подобное,перешили и прошло.
Здравствуйте, возникла проблема. Машина после трёхдневного простоя в гараже при -5 градусах при заводе с утра затроила, с одновременным миганием Cheсk Engine, несолько раз перезавёл, чуть погазовал - троение пропало, лампа потухла, свечи новые NGK, заменены месяц назад, по той же причине - троила после долгих простоев. Подскажите что это, катушки зажигания?
Василий Щ.
Xplane
Перекидывать не стал.
Сначала решил заменить РН на гене, т.к. напряжение по БК было крайне низкое в борт-сети 12,2 В. Перепроверил мультиметром на клеммах АКБ - БК не врет. Как аккумулятор жил - мне воистину непонятно. Сейчас 13,5-13,9 В - уже нормально. РН прожил примерно 1,5 года (60 т.км), графитовые стержни были сточены на 2/3. Якорь гены тоже уже вызывает опасения, т.к. на нем уже есть приличные колеи.
sva916
После замены РН на гене заводится успешно без троений и высоких оборотов. ЭБУ пока не пришлось перешивать.
Буду наблюдать дальше. Отпишу в пост через пару недель. Если всплывет проблема - буду дальше уже сам копать.
Василий Щ.
Добрый день.
Как показала практика - проблема троения двигателя оказалась в плохих свечах зажигания. Продают откровенно некачественный товар хорошо нам всем известной фирмы. Увы.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А еще, как показала практика, проблема в прошивке на 5.1.1-71
alex-7
проблема такая же!поменял дмрв,форсы,рхх,чистил ду,свечи и провода новые.прошивки менял разные.я в тупике
alex-7
alex-7
вылезли ошибки,множественные пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах.снова поменял МЗ
не прокатило!!!!!и это при 30 градусах за бортом и 91 градусах ОЖ
alex-7
померил компрессию(на холодную) 1-11,2-12,3-12,4-10.добавил масла 1-прибор выбивает аж не удержать,2 и 3 тоже самое,4-показывает 16. походу движке хана
пробег 139 456км(не знаю реальный ли)попробую раскоксовку,хотя 2 года назад поставил поршни от 1,6 и менял кольца.главное- ошибки выкидывает в те цилиндры в которых компрессия хорошая!
alex-7
снял бак почистил,сетку поменял,форсы почистил!чё-ё-ёрт!
alex-7
нет блин!едрён батон!всё так же!походу движок капиталить!или тупо кольца поменяю и продам!буду думать.
alex-7
подскажите спецы-что делать????
alex-7
проверил очередной раз давление топливо на холодную-при включении зажигания стрелка прыгает до 3-х и и плавно падает до нуля!раз 20 включал и выключал зажигание.при заведёной машине давляк нормальный 2.5очка.в стенку бьёт 5 очков.разьединил обратку и продул её-давление при вкл. зажигания стало держать!!!и завелась без троения!поменяю очередной раз бензофильтр и регулятор давления.может прокатит.устал уже!
Mostmajor
PiraTT писал(а):А еще, как показала практика, проблема в прошивке на 5.1.1-71
Присоединяюсь.
При температуре двигателя +20..+30 мотор хорошо троил. Смена свечей, ВВ проводов, ДМРВ, РДТ не помогала, мотору было чуть более 40тыс км. Перекинул Базовый состав смеси у своей прошивки (J5V13I02), СО "сбил" чтоб коррекция на горячую до 1.00 выровнялась и теперь без разницы мотору какие свечи и ВВ провода+расход и время прогрева сократились.
ori
Авто: 2111 1.5 8V
alex-7 писал(а):разьединил обратку и продул её-давление при вкл. зажигания стало держать!!!
дык а почему нужно было продувать обратку?
alex-7 писал(а):поменяю очередной раз бензофильтр и регулятор давления.может прокатит.устал уже!
у меня схожая проблема, падает давление после остановки, если простоит пару часов заводиться с троением, но бывает и без троения. Если завожу и сразуже подгазовываю, не троит. Грешу на протечку форсунок. А топл.фильтр, приемную сетку бенз.насоса и регулятор давления я менял, у меня не прокатило.
alex-7
думал обратка забита(хотя топл.трубки новые медные)короче проездил неделю без проблем!сегодня утром такая же хрень!!
но троить стало секунд 10.походу нужно просто напиться и всё пройдёт!
alex-7
была коррекция времени впрыска 1.02,при прогреве поднималась до 1.07!нужно сейчас посмотреть.
ori
Авто: 2111 1.5 8V
alex-7 писал(а):была коррекция времени впрыска 1.02,при прогреве поднималась до 1.07!нужно сейчас посмотреть.
а это ты по БК считал? или скнером?
а прогазовка при запуске не помогает???
alex-7
по к-line адаптер и ноут у меня.прогазовка помогает,но это же не выход
alex-7
в выходные посмотрю по ноуту какие ТЕПЕРЬ параметры движка
