SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Давно заметил в своей машинке такую штуку, при запущеном двигателе слегка прыгает напряжение, примерно на 0,5-0,7 В, Это без измерений хорошо заметно по лампочке STOP на приборке и на стрелочном индикаторе. Это нормально? Или генератор подыхает?
SPRN писал(а):Это нормально? Или генератор подыхает?
на карбе на ХХ может всё что угодно быть.глянь навсякий случай щётки.можно и таблетку поменять.но нефакт что поможет.трёхуровневый более действенно.
SPRN писал(а):Это без измерений хорошо заметно по лампочке STOP на приборке и на стрелочном индикаторе.
но лучше всётаки с цифрами диагнозы ставить.опятьже
SPRN писал(а):слегка прыгает напряжение
от оборотов зависит?или само по себе ?только на ХХ или всёвремя,ну и такдалее.
