Провода для прикуривания.Отчет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провода для прикуривания.Отчет вывод темы на печать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:13
Давно была мысль сделать самому провода для прикуривания.Вот результат:
Были взяты провода медные 16мм2 около 1.8метра,крокодилы самые большие,сварочные и паяльник 80Вт.
Затем облудил медный провод:
Тоже самое сделал с самим зажимом.
Затем провод зажал в "крокодиле" и обильно все облил оловом для хорошего контакта:
дообжал зажим и опять хорошо все залил оловом,после этого паяльником разогрел все олово внутри обжимки и добавлял еще,когда оно проваливалось в скрытые свободные полости:
Вместе с крокодилами получились около 2 метров
результат:
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:16
У.уу..у шайтан. Smile
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:18
тонкие провода
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:22
тонкие провода
63 63
пришел *leha* и все запорол 63
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:24
ты глянь какие провода на массу, на стартер и у любого пуско-зарядника и всё станет понятно. а те что у автора на усилок проводку.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:25
*leha* писал(а):
тонкие провода
Надо как минимум 35мм2, а лучше 50мм2.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:30
David писал(а):
*leha* писал(а):
тонкие провода
вы это серьезно или угараете? wwow
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:33
*leha* писал(а):
тонкие провода
+ ещё и короткие.
А по реализации и пропайке зачот! Bravo Ни одни готовые к такому даже близко не подбираются.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:34
на полном серьёзе. зимой на стартере будут гореть твои провода. если без стартера, подзарядится, то отлично
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:39
Soad
Положи их в морозилку на несколько часов, потом вытащи и погни в разные стороны. Изоляция не должна потрескаться.
DidJ писал(а):
*leha* писал(а):
тонкие провода
+ ещё и короткие.
А по реализации и пропайке зачот! Ни одни готовые к такому даже близко не подбираются.
+1 по всем пунктам.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:43
J_rockiN писал(а):
Soad
Провода хорошие .Рабочая температура от -40 до +40 gpn
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:44
В принципе могу и 3 метра сделать если надо,только эти куда то деть надо dns4
David
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:47
Конечно в серьез!
Прикуривают в основном в мороз, т.е. стартер можно считать заторможенным, т.е. он потребляет до 700А. Так что 16 квадрат мало, много тока по ним не дойдет. Да и крокодилы не очень, надо брать где болтами провод зажимается, пайка от нагрева может просто расплавится, а учитывая что в данном случае провод всего 16 квадрат он точно нагреется, причем очень быстро. Автор, если ты действительно хочешь сделать нормальные провода для прикуривания, бери провод 50 квадрат в резиновой оболочке (сварочный кабель в самый раз) и нормальные крокодилы.
Последний раз редактировалось: David (22 Апреля 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз
David
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:49
Чем короче, тем лучше, меньше потерь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:51
Я говорил именно про изоляцию. Ии она тоже в этот диапазон укладывается?
В апрельском ЗР была статья про провода. Жаль, в электронном виде пока не готово.
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:04
Изоляция держит -25,проверенно ;)Ниже просто у нас температур небыло.
А крокодилы вроде отличные.Есть у меня китайские провода для прикуривания,прокодилы не сравинить.
ЗР почитал бы,че там пишут
Вот сижу вспоминаю какой провод на стартер идет...там разве не 16 квадратов? Smile
50мм2 нету,в моем распоряжении только 25 и то думал что 16 слишком Smile
David
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:16
Отличные это медные.
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:18
Soad
зачем тебе провода прикуривать? да ещё и летом. аккум\зарядку держи в порядке.
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:20
*leha* писал(а):
Soad
У меня аккум новый,но от "забывчивости" никто не застрахован.Могу свет или магнитолу забыть выключить Smile
У меня больше руки чешутся,чем это была необходимость Wink
Последний раз редактировалось: Soad (22 Апреля 2009 18:24), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:22
...уж всяко лучше кетайского говна )))
...молодец в общем...
...просто попробуй их в морозилке и прикинь хватит-ли длины чтобы с подогнанной машины дотянуться...если все проканает - нех мудрить...им место в багажнике...
...и самое главное...
...содержите в порядке электрикуи лейте масло по сезону ...и вам нафиг не надо будет такие прикуриватели...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:24
ну было такое пару раз за всю жизнь. снимал аккум у донора и заводился. от всего в жизни не запасёшься.
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:42
Soad, извини, но качество пайки г...но судя по фоткам. ты нихрена не прогрел место пайки и просто "насрал" как бы сказали у нас на работе. один хороший излом и контакт отвалится. вытащи крокодил из тисков, потому что они отводят тепло, и держи его плоскогубцами чтоли. грей паяльником крокодил, пока припой не потечёт как масло.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:43
Все ок,не "насрал" Smile припой тек как масло.
Mike93
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:21
Кончно, надо большее сечение. Присоединяюсь к совету применять сварочный кабель 50 мм.кв.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:43
Да не вы че... Нормально у автора получилось... прикуривать долго надо что ли... да и медные крокодилы ни к чему... таких достаточно! А то что пордают кетайское г@$но оно еще хуже и работает уже у людей! Автору респект! Молодец! gpn Уважаю что сделано собственноручно! А это намного ценнее любой купленной вещи!
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
