Обороты скачут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты скачут вывод темы на печать
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:18
Обнаружилась такая проблема на днях: зажигание включаю, стартер крутит достаточно долго, затем схватывает и обороты резко падают и машина глохнет... так несколько раз. В результате завелась, но встала примерно на 1200 оборотах на прогретой.... так и пришлось ехать - на холостых 1200.
Затем через некоторое время завел, вообще показал 500 об. на холостом.
Что-то с мозгами (Январь 4.1 или 5.1, точно незнаю)? Бенз вроде проверенный. Кстати на следующий день все пришло в норму, но все равно чувствуется, что как-то не так она себя ведет, не ровный холостой ход.
Может датчик хола? Что скажете?
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:39
Мистер Холл о...ел бы при прочтении твоего поста!А по теме - не поленись ,разбери,ПРОМОЙ дроссельный узел и поменяй РХХ.
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 17:54
+1.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
genshtab
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:02
[quote="scmaster"] дроссельный узел и поменяй РХХ.[/quoteУ меня только один вопрос... Где это все находится?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 19:22
pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395 полистай на досуге.хотябы про инжектор.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:17
У меня вообще обороты гуляют 820-890-770-850 об/мин,по БК,стрелка тахометра тоже дергается,поменял РХХ на Калужский,проблема все равно осталась,незнаю что теперь менять....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:28
свечи,провода ВВ,мыть ДУ,мерять компрессию,форсы.
SRGK60
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:31
Ну мыть ДУ при пробеге 21000 как-то рановато,ВВ,свечи отпадают менялись совсем недавно......А вот остальное будем смотреть....
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:42
РХХ поменялже.собственно ненастаиваю.перечислил возможных виновников,причём невсех.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:34
Точно это электромагнитный клапан !Или попробуй свой отрегулировать --подкрути его и открути найди оптимальные обороты при необходимости поменяй на электромагн клап втулку прокладку.
напиш что и как.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:37
игде эта чтука в инже находится?так для общего развития интересно supercool
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:39
ААА Извинте пож перепут с карб
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:43
Дымдыр писал(а):
перепут
быват Smile
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:34
Компрессии в одном вообще нет, что делать.?
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:45
genshtab писал(а):
что делать.?
сначало выяснить кто виновник.клапана иль кольца.льём чайную ложку масла и меряем.повысилась значит кольца причастны.нет ,кирдык клапанам.цифирки хоть озвуч?
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:24
10, 10, 0, 11
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:32
genshtab писал(а):
10, 10, 0, 11
мдя wwow этож клапана совсем закрыватся недолжны
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:35
поясни... как быть?
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:54
genshtab писал(а):
поясни... как быть?
думаю тут только вскрытие покажет.
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:03
Ясно, а устранить неполадку дорогостоящее удовольствие? не известно?
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:05
genshtab писал(а):
не известно?
так и причинато исчё неизвестна. Pardon
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:10
понял. спасибо!
genshtab
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:07
Еще такой вопрос.. Сколько можно с такими показателями ездить? Или срочный ремонт?
