Занимался ремонтом тормозов и обнаружилось, что имеется продольный люфт правой полуоси около 2мм. После выемки полуоси выясняется, что все вроде бы в порядке:
- посадочное место не разбито;
- подшипник сидит до упора;
- фиксирующее кольцо на месте (вплотную к подшипнику);
- люфта в подшипнике нет.
Единственно, что не так - отсутствует уплотнительное кольцо. Как понимаю, его функция - защита от грязи и т. п. и оно не является элементом фиксации подшипника.
Вобщем, сложилось ощущение, что не тот подшипник - более узкий.
На нем написано: АПЗ-20 В6-180306АКУС17Ш.
Подскажите, плз, кто чего знает по этому поводу.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
у меня в каталоге написано про подшипник - 2101-2403080/6-180306К1УС17. Размеры: высота - 19 мм, внутр.диаметр - 30 мм, внешн.диаметр - 72 мм.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Gennadiy67 писал(а):....обнаружилось, что имеется продольный люфт правой полуоси....
Неплохо бы уточнить - что значит
продольный!?... люфт.
В таком случае, что будет значить поперечный люфт?...
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
продольный (он же осевой) люфт - перемещение полуоси вдоль своей оси
, а радиальный - это, проще говоря, люфт в плоскости колеса
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
AlexFr писал(а):продольный (он же осевой) люфт - перемещение полуоси вдоль своей оси , а радиальный - это, проще говоря, люфт в плоскости колеса
А может автор имеет ввиду и говорит относительно машины, её пропорции по габаритам и движения.
Кто ж его знает?...
Rezo писал(а):Неплохо бы уточнить - что значит продольный!?... люфт.
Хорошо, давайте назовем люфт осевым. Что поребрик, что бордюр - разницы никакой. Лишь бы получить дельный совет.
