Замена стекла фары Киржач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена стекла фары Киржач вывод темы на печать
kanarys
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:41
Камнем разбило стекло левой фары.Есть какие нибудь заморочки при замене?Менять сам собираюсь.
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:43
реснички! самая большая заморочка.
фара раз разбита, то добей ее. так легче снять вроде
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:45
В смысле их снимать с особой осторожностью!!!?
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:46
Немного геморно снять ресничку. А в остальном вроде проблем нет. Только при сборке очистить посадочные места от старого герметика и посадить на новый герметик.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:47
нет, просто их снимать очень геморно.
тут писали для облегчения снятия ресничек, надо отвернуть два болта, под решеткой радиатора, потянуть на себя бампер, а ресничку продавить внутрь. Предварительно отвернув три болта крепления фары
kanarys
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:49
Понятно!!!А герметик пофиг какой?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:58
я правда боши клеил, использовал обычный прозразрачный водойстойкий из строй магазина. тюбик 80 рэ
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:01
а нахрена клеить БОШИ?! wwow
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:03
потому как резинки нифига не держат Pardon
www.asgloom.narod.ru
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:05
потеют nea
ну я не в прямом смысле клеил))))) у меня была проепана резинка от фары, и я использовал резинку от дверного уплотнителя. по этому по кругу промазал.
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:09
это у вас братцы просто паленный AL. У меня вот настоящий Bosch стоял! ни одной русской буквы! Чистокровный немец епта с границей под америкосов 63
даешь 20 страниц БОШ VS Киржач lol1
Тюнинг недвижимости
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:11
на фарах Ал написано))) ты крут dns4
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:13
я хотел поменять стёкла на своих т.к изнутри фары на стекле, не понятно откуда, появился потёртый полукруг )))
но не смог снять реснички ! по мурзилке всё просто : раз два и сняли))
"сдвиньте к центру" = она не двигается ! научите их по грамотному снимать а !!!!! lol1
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:19
lol1 я левую снять не смог((( бампер не сдвигается...
после того как почитисл правую, и стекло заменил лучше светит. а левая грязной кажется
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:20
Бей стекло на второй фаре, мой линзы, меняй стекла. Будет у тебя мега свет gpn Разница между промытыми и грязными линзами просто впечатляющая.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:00
народ, я не понимаю в чем проблема снимать реснички ?! без проблем вообще сдвигались и вытаскивались...
ну это так...полуоф. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:31
да куда их там двигать то?) упираюца (((
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:38
ну я спорить не буду, как в автопроспекте было написано, так и снял. Снимал блокфару Киржач . Ресничку вообще без проблем инсталировал...Как по направляющим в сторону снятой решётки радиатора сдвинул, потом так же обратно завел...бампер не трогал вообще. supercool
но это опять вне темы всё.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:54
а где написано как реснички снимать. в автопроспекте не нашел
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:13
в описании к демонтажу блока фар - написано именно такс.
7. Сдвигаем накладку к центру автомобиля и вынимаем ее.
Вотс. у меня всё именно так и получилось и очень легко, поэтому всегда не много удивлялся , что у народа трудности... Pardon
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:16
если реснички не можешь снять, проще бампер скинуть вместе с ресничками и не мучиться...4 болта всего открутить надо...
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:25
Снимаешь декоративную решётку радиатора (ключём на 10 сверху), сдвигаешь ресничку к центру автомобиля, одновременно как бы вдавливая внутрь, особенно у её изгиба в районе поворотника. Старайся не слишком гнуть пластмассу, чтоб не отстала краска. Внутренний край выводи из зацепления с бампером по мере выхода из-под фары. Возможно, стоит смочить стык бампера и реснички водой-мне помогло. Герметик бецветный прозрачный Абро. Да, ещё-остатки стекла добивай или небольшим молоточком, или ключиком нетяжелым, дабы не повредить фару. Обратно ресничка заходит легко.
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:43
да позавчера ведь выкладывал ссылку
http://asgloom.narod.ru/zamstekl.html
пользуйтесь поиском
kanarys
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 18:28
Стекло поменял,ресничка снялась без проблем(была утоплена внутрь,после ослабления крепления бампера).Стёкла на киржачи нашёл по цене от 280 до 390 рублей,купил за 320 плюс геметик прозрачный 100.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:26
и#@ть. бошь стекла 150 рэ
