Страница 1 из 3
Bibendum
Решил проверить зазорчики клапанов сам. До этого только в сервисе. Но сервисмены как мне казалось, халтурят на ТО. Так и есть. Снял крышку: Два выпускных зажаты - 0,30, два по ~0,38. Впускные все зажаты: ~0,15-0,17. Знаю, что в пределах допуска, но все же... Померил микрометром толщины, записал, посчитал требуемые толщины шайб. Собрал. Поехал в магазин.
Там из нужных мне оказалось только пять. Ладно, думаю докуплю остальные потом. Микрометр не взял с собой. Да и на шайбы-то особо не смотрел. А вечером в гараже померил их и обалдел. Почти все кривые. Толщина в разных местах отличается до 0,02 мм. Одна шайба не соответствует своей толщине на 0,03 мм. Шероховатость шайб как после шлифования. Торцы как будто напильником обрабатывали.
Вопрос - как должны выглядеть новые шайбы? Должны быть гладкими, блестящими? Я на паленку нарвался?
Bibendum
hlp
Что, никто шайбы не покупал?
epatazh
допуска там уж не ахти какие я думаю. так что не думаю что они будут блестеть как отшлифованные по 5 квалитету.
Pardon
покаж их чтоли. а мы посмотрим. Врят ли шайбы подделывают hehe
volokh
мы на СТО регулируем и следим за сервисманами. тАкими (сабжевыми) социальными отношениями не занимаемся...
Bibendum
Завтра сфоткаю.
У них поверхность шлифованная. Шероховатость очень большая. (Крупные риски шлифовального круга видны)
Те, что я из двигателя достал, как минимум полированные, блестящие. Толщина по поверхности везде одинаковая. Максимальное несоответствие толщины из всех восьми 0,01. А на этих... Бока в гранях, как будто напильником обрабатывали...
Andrew_S
Я покупал - гладкие были. Но подобрать нужную толщину проблемно.
Bibendum
Andrew_S
Спасибо. Завтра тогда поищу нормальные шайбы. На этот раз пойду в магазин с микрометром и буду мучить продавцов Very Happy
Я покупал целую кучу, на 1500р, чтоб все размеры были, и многие дублировались (у нас шайб этих вообще не продают, я в Краснодаре брал), все шайбы были полированые, почти зеркало, никаких признаков корявой обработки. Похоже автор на самом деле на какое то кооперативное изделие нарвался
ms747
В магазине только ширшавые шайбы видел.Пару километров проедишь отполируются.
Один раз столкнулся с такой фигней.Отрегулировал клапана,а через сотню километров один клапан застучал.Померил щупом-там зазор раза в два больше,чем положено.Посмотрел на шайбу,а она кулачком распредвала сточена.И так пару раз.Пока распредвал не поставил новый.Самое интересное то,что старая шайба не была изношена.
+много только такие и должны быть!!!всё остальное г@$но дяди Васино!
kostik(tm)
хз как у вас но я в магазине беру и там все шлифованное и все в допуске все размеры есть, даже не стандартные (от 3.0 до 2,5) шайба это точная деталь. А вы микрометром то умеете пользоваться?
Рена
Сколько шайб покупал и в магазине и на рынке, старые тоже мерил, все имеют размер написанный на них.
ДюКЧ
норм шайбы должны быть шлифованы до чистоты поверхности... кароч, никаких рисок! размер выжигается (кажись лазером), цифры как на электронных часах, твердость - надфиль не точит (ток пробовать с краю круга, не по углу и не по торцу). размер должон соответствовать написанному по всей поверхности. важный момент: по диаметру тоже шлифовка и тоже в размер (счас не помню сколько), для того, чтоб шайба не бегала, как г@$но в проруби, а "залипала" в масляной ванне! набирать кучу шайб смысла нет. промерял зазор, записал, подумал, где можно местами поменять, и пошел в магазин. все шайбы с выработкой, рисками, ф топку!
K@Z@NEЦ
Автор обязательно отпишись как двиган будет работать после регулировки. Сам хочу регулировать. И хотел спросить как должен щуп проходить слегка свободно или впритык?
Щуп должен с небольшим натягом влезать. Ну плюс есть допуски.
ДюКЧ, это когда магазин есть,торгующий шайбами, можно не набирать кучу. В моём случае 215км до места продажи шайб. Проще купить комплект, чтоб все шайбы были и запас. Заодно можно при желании подработкой заняться - регулировкой клапанов))))
Bibendum
Нашел я нормальные шайбы. Заводские. Про те, что я купил, сказали самоточки. Шайбы оказывается тож подделывают hehe
Вот этот самопал
allisandr
Вот этот самопал
всю жизнь на таких езжу, она станет зеркальная после первого прогрева и тоньше на 0,015 по микрометру, и когда ее покупаеш в магазе она толше чем на ней написанно на 0,01 потом все компенсируецо!
Bibendum
Т. е. ты их ставишь, а при следущей регулировке они уже зеркально-гладкие? Распредвал не страдает?
Кстати твердость у них очень маленькая. Я по такой зубилом от руки ударил, осталась не хилая забоина. Но ударил по заводской шайбе (специально для экспериментов купил лишнюю Smile ) - практически следов небыло.
allisandr
Bibendum
да эти шайбы стираюцо быстрее! зато зажим клапанов не проепеш, и регулировать приходицо почаше (раз в 30 тыс примерно), я бы конечно тож купил оригинальные, но они продаюцо у нас только комплектом из 100 шайб стоит 1400р (там все зеркальные).
ТЕВ
Bibendum
давай еще каждую сотку зазора лови hehe hehe hehe
на это есть допуск зазора, чтобы такой херней не заниматься.
allisandr
и двигло с такими шайбами тише работает gpn
Bibendum
ТЕВ
Да вот и буду ловить зазоры с допуском 0,01. Razz Вам что жалко? Мне не трудно. Зато спокойнее будет.
Поле допуска не для этого задается...
ТЕВ
ну ка? может что не понимаю
ТЕВ
63 при каждом обороте рв зазоры гуляют +/-0,02 эт точно
allisandr
Страница 1 из 3
