AMAROCK
Авто: колхозный джип
Bibendum писал(а):А кстати электромагнитный привод клапанов - это !
...есть и другие типы ГРМа...там нет ударяющихся частей...только крутящиеся...будет ищо лучше...нет удара - нет громыханья...
...типа толстого круглого прута получается с просверленными отверстиями...прут крутится и открывает\закрывает(совпало-открыл-повернулся еще чуток-закрыл) отверстия в нужное время...даже был какойто двигатель...не у нас...заграницей гдето...
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
добрый вечер
регулировкой клапанов никогда не занимался
когда менял недавно прокладку на крышке, промерял зазоры, так из интереса, вроде все в пределах нормы
при этом углы поворота не учитывал, а просто поворачивал распредвал до появления зазора(искал максимум) на том или другом клапане и мерял, так можно?
но сегодня регулировал хх, и услышал что под крышкой что то стучит,пробовал изменить угол ОЗ, стучит все равно, как думаете это клапан? и если зазоры что я намерял действительно в норме, то отчего они еще могут стучать?
Dmitry_Cat писал(а): а просто поворачивал распредвал до появления зазора(искал максимум) на том или другом клапане и мерял, так можно?
Так и нужно, мерять зазор когда кулачёк смотрит вверх.
allisandr
Авто: пешеход.....
ДюКЧ писал(а):
блинн! дык износ-то постоянный будет! да еще и мусор от износа! ты б еще из жалости к РВ бронзовые шайбы поставил ба! а на КВ силиконовые вкладыши!
какой нафиг износ? она при первом же прогреве шлифуецо и все нормально, 30 тыс точно отходит и не изменит зазор
если ты не ставил эти шайбы и видел их только на картинках дак не делай глупых выводов
ДюКЧ
ездить можно и на квадратных колесах. лан, уговорил.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
х123ас писал(а):Так и нужно, мерять зазор когда кулачёк смотрит вверх.
Не совсем. По мурзилке - еще довернуть по часовой стрелке на 35-40 градусов. Хотя в чем разница незнаю. Может и без разницы. На классике была регулировка с кулачками вверх.
allisandr
Авто: пешеход.....
если нормальный рв то зазор не изменицо
allisandr
Авто: пешеход.....
ДюКЧ писал(а):ездить можно и на квадратных колесах. лан, уговорил.
необижайсо
и на квадратных колесах и лысой резине не от хорошей жизни ездим
