жигулист
у ваз 21140 на нейтралке при хорошо прогретом двигателе появляется звук такой, как будто что то крутится и за что то задевает..брекочет...в гараже мужик послушал, говорит сцепа..а что конкретно может быть? машина 3000 всего прошла..звук появляется в основном в пробке, но может и не появлятся..временами...
БонПари
Авто: Sonata
Ну едет-то нормально? Я думаю ничего страшного. Коропка притерается или еще хз че. Масло в коропке с завода меняли? Может выжимной подвывает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:звук такой, как будто что то крутится и за что то задевает..брекочет.
И если на нейтрали несколько раз подряд выжать сцепу - пропадает?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
выжимной скорее всего. забей
жигулист
Rover_61reg писал(а):И если на нейтрали несколько раз подряд выжать сцепу - пропадает?
не пропадает..но при выжатом сцеплении звук пропадает..как отпустишь- опять скребется..именно скребется, а не воет
БонПари писал(а):Ну едет-то нормально? Я думаю ничего страшного. Коропка притерается или еще хз че. Масло в коропке с завода меняли? Может выжимной подвывает.
едет нормально вроде..масло в коробке меняли..кстати, тут по идее не должен играть роль тот факт, что машина 2006 года выпуска с тех пор только 3000?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
жигулист
забей,это выжимной тарахтит.У всех так,просто у кого-то меньше,у кого-то больше
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Вполне может быть и подшипник первичного вала что тоже является детской болезнью =)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
жигулист
хорошо, что не смертельно) т.е. мне с этим ничег пока не делать?
