ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
КРОМЕ ШТАНОВ все хочу заменить. Баблосов нет, и менять самому. Какие инструменты потребуются, особые приемы? Какие засады? Заранее спасибо.
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
ключ на 13, возможно 2 шт., пассатижи, молоток на всякий случай. Я недавно менял, только наоборот, всё, кроме последней части. Разъединить среднюю часть и штаны не получилось, пилил болгаркой. Еще купить пару хомутов на всякий случай. Флакончик ВДшки - опционально.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Резинки не забудь на подвес оного. Бери хороший, не скупись. Дешевые сваркой гнуть иногда приходится.
Если это все не менялось хз сколько лет, то потребуются еще WD-40, и богатый словарный запас...
Т.е. побрызгал ВД-шкой на крепеж, подождал, открутил, сначала снимаешь глушак (обстучи молотком посадочное место. стыковку труб всмысле) покрути глушак влево-вправо, и вверх. Он слезет с резонатора. Резонатор так же снимай, но только обстукивай аккуратнее, т.к. штаны менять не будешь, и соответственно нужно не погнуть трубу. Так что вращением резонатора по окружности в разные стороны должно помочь. Ну и молотком у**ать неск-ко раз по бачку резонатьра в сторону задней части машины (труба должна слезть).
Umbr
Авто: 21043
Хомуты там специальные, сами увидите ... Не те что на шлангах : )
Ключ кажется и один подойдёт. Если всё плохо, то приготовте зубило на всякий случай, что бы снять. Или действительно балгаркой срежте ...
Да, самая засада - купите обязательно новые резинки для подвески глушителя основного ... Я свои хотел старые оставить, а он гад болтался на них почему-то ... Видно растянулись. Пришлось опять ехать за ними. Они рублей по 15-ть ...
Из "засад" похоже всё ... Если вы конечно болгаркой не подожгёте что-нибудь ...
koah
Авто: ваз 2106
Я недавно менял понадобились ключи толи на 12 толи на 10. Молоток дощечка.Проблемы были следующие.
1. купил две части глушителя от разных производителей. Результат глушак не хотел влезать и упёрся в днище (что приводит к вибрации автомобиля). Пришлось немного укоротить одну часть.
2. Купите сразу новые хамуты старые наверняка прогорели.
3.Пока ставил среднюю часть отломил кусок от старых штанов.
4. промазать стыки графитовой смазкой.
5. возможно придётся открутить крепёж каковото шланга (вроде тормозного) что бы глушак спокойно пролуз.
6. Хорошенько прикрутите муфту крепления глушака к коробке передач. (тоже лучше купить новую а то будит обидно всё переделывать если она у Вас развалится в последний момент)
7. Обязательно поставти подставки под машину. Что бы не упала.
ГенВик
Спасибо всем! В ближайшие выходные - в бой.
Vlad B
ГенВик писал(а):Спасибо всем! В ближайшие выходные - в бой.
Ножовку по металлу не забудь и пару лезвий к ней..
брат шумы
Vlad B писал(а):Ножовку по металлу не забудь и пару лезвий к ней..
вчерашний день
.менял когда всю выпускную систему года 2назад,то даже ничего не откручивал,а болгаркой за 5минут распилил все:-P
Vlad B
брат шумы писал(а):вчерашний день Smile .менял когда всю выпускную систему года 2назад,то даже ничего не откручивал,а болгаркой за 5минут распилил все
Ну если есть то да, а если нету, то ножовкой 3 минуты.
ГенВик
Vlad B писал(а):то ножовкой 3 минуты.
Ага! А то болгаркой по горячке отхреначить че нить не то легко...
privet_al
Авто: ваз 21074, 2003 г.в, 29 000 км.
если менять всё в сборе...какого производителя брать....?
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
бери похожий на оригинал ибо неоригинал везде
privet_al
=ГареГ=
...т.е. всё что продаётся, всё левак...?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
privet_al писал(а):...т.е. всё что продаётся, всё левак...?
Практически да,покупаешь в магазине продаван божиться что тольяти,год и пару дырок в глушаке.
privet_al
Robinzon 54
privet_al писал(а):...засада.....
Создается впечатление что из вообще из отходов железа делают, потом серебрянкой обольют и в путь.
privet_al
..жесть.....
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Средняя часть WALKER.Сегодня купил заднюю BOSAL ща как поставлю
privet_al
Игорь2107 писал(а):Средняя часть WALKER.Сегодня купил заднюю BOSAL ща как поставлю
....это иностранное что то?
можно поподробнее
