Что менять в тормозах /спереди/
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что менять в тормозах /спереди/ вывод темы на печать
Rotary
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 03:00
Купил себе машинку. Старенькая. Проездила уже без малого сто тыс.
Хозяин ее не жаловал. Ничего не менял с салона (ну кроме расходников
масло/колодки)
Сейчас стал с этим авто разбираться. Снял колеса.
Диски проточены жестоко, все в полосках и бороздах.
Ну их под замену это понятно.
Колодки тормозные новые нужны - тоже ясно.
Но вот сами эти "клешни" что сжимают колодки все "красноватые" аж какие
то..И что самое странное, при вращении тормозных дисков (обоих) эти
диски как бы задевают за эти "клешни"(суппорта зовутся да?) изнутри
:-( Т.е не вращаются свободно, а задевают, чиркают так, постоянно изнутри.
Вот вопрос:
Если с дисками и колодками дело ясное, то вот эти суппорта (клешни) тоже
менять?
Или их как-то можно разобрать и осмотреть?
А то все сразу менять недешево :-( выходит.
Или если суппорта разжим полный не дают - то однозначно оба целиком под замену?
Или там эти цилиндрики разжимные можно поменять?
Сзади тоже картина не ах..но там хоть сменю цилиндры тормозные и
ладно..А спереди..неужели оба передних в сборе менять?
Да и еще..там спереди такая пластина из металла позади дисика
тормозного (по кругу идет ) Фигурная такая..Похожа на грязеотделитель
грязеотесекатель? Одна развалилась..без нее можно ездить? Или она очень
важна?
Rotary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 04:03
ез щитка ездить можно, суппорта на разборку дефектовку, то что они задевают нада болтики направляющие менять, посмотреть цилиндры, в общем ревизию им сделать а потом сам решиш что менять
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 04:11
Это нормально! Называется "автоматической" системой отвода накладки от диска и регулировки зазора.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 05:42
Rotary писал(а):
Да и еще..там спереди такая пластина из металла позади дисика тормозного (по кругу идет ) Фигурная такая..Похожа на грязеотделитель грязеотесекатель? Одна развалилась..без нее можно ездить? Или она очень важна?
Всю жизнь езжу без этих кожухов и ничего Wink Он, правда, стоит 40-50 рэ, так что и поменять недорого.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:28
"клешни" могут задевать диск если колодки сточились под углом - лечится заменой колодок. Wink
обязательно поменяй передние торм. шланги. gpn
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 14:22
цилиндры тоже под замену
Restconsultplus.ru
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rotary
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:59
Координатор
СПС понял про тормозные шданги. Занес их в замену.
Рыболов
Простите, не понял? Цилиндры задние? Ну их я менять буду..А впереди там где цилиндры то? Там же в сборе только весь суппорт идет (вся клешня) а по раздельности (кажись) никто не возмется чинить..Только если все менять разом..Или там из передней части можно звлечь цилиндр?
Kachan
СПС Понял..У меня кожух оторвался "наполовину" посему морочиться не буду Wink
Деревянный
Непонял wwow
Это значит что чиракать так и должны да? Нестрашно это?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:06
цилинды передние меняются - правда старые иногда хрен открутишь.
насчет: "Это нормально! Называется "автоматической" системой отвода накладки от диска и регулировки зазора" - так это шутка.
Rotary
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:12
Координатор
СПС еще раз. Понял. Буду разбираться.
Последний раз редактировалось: Rotary (23 Апреля 2009 22:34), всего редактировалось 1 раз
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:18
Rotary
Не стоит оскорблять, за шутки плюшек не раздают, а за оскорбление можешь до бана дойти
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:21
olbr писал(а):
Rotary
+1 не стоит обижаться на шутку даже если она тебе не нравится - лучше пошути сам. Wink а написанное сгоряча ИМХО лучше исправить Pardon
