Andr27
Авто: ВАЗ 21140
Подскажите пожалуйста. На ВАЗ 21140 перестал работать ЦЗ. При открытии или закрытии водительской двери с салона или с ключа в блоке
управления ЦЗ слышен треск. Пробовал менять блок - не помогло. Актюатор водительской двери с 5 проводами.
Сигналки нет. Что еще может быть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
и чего, оба блока трещат? релюшки щелкают там видимо....
По ходу дела надо разбираться с активатором двери в водительской двери. Это он мозг выносит видимо.
Andr27
Авто: ВАЗ 21140
Да трещат оба блока. А если один из актюаторов сгорел или просто не
срабатывает, то остальные должны срабатывать?
idd
если не работает правильно водительский активатор, то возможен вариант, что и остальные не будут открываться.
На пассажирской двери двух-проводный хоть? С него другие двери не открывались?
Andr27
Авто: ВАЗ 21140
Да на пассажирской двери 2-х проводной. С массой какие-нибудь траблы могут быть?
idd
ну проверь плюс и минус на блоке ЦЗ, все ли там в порядке с проводами. Прозвони. Масса - наверняка черный. Плюс - не помню.
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Andr27 писал(а):Подскажите пожалуйста. На ВАЗ 21140 перестал работать ЦЗ. При открытии или закрытии водительской двери с салона или с ключа в блоке
У меня такая ситуация была. Возникла внезапно. Проблема была в предохранителе, который на блок идет (тот, который в салоне на левом крыле стоит под приборкой. черная такая коробка). Раскрутил предохранительную тубу (старого образца), поменял его и все заработало. В сервисе предлагали поставить евро седло для новых предохранителей, но я отказался.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как вариант массы нет.
преды накрылись.
